revvers
Народ выручайте ,у другана на 13 совсем проблема с дворниками , а именно проблема заключается в том ,что они очень медленно ходят ,либо могут просто встать посередине стекла ,и тронуться только если их рукой толкнуть.Сегодня разбирали весь мханизм с трапецией ,там все ходит как по маслу ,никаких усилей не прилагается ,все смазано ..... ,Думали на мотор ,но если-бы в нем была причина ,то он бы наверное вовсе не работал.Так же были поменяны поводки ,думали что они сильно прижимают ,но дело не в них.Еще оставляли 1 дворник ,но даже при работе с 1 дворником- происходит остановка ,пусть не на 1 скорости , а на 2. Сейчас вода в городе ,ехат ьпросто невозможно ,подскажите советом ......
Fedos
revvers
Спасибо ,будем менять мотор,тему можно закрыть
Yurik 999
revvers
Сначала трапецию смажь, а то так и замена мотора может не помочь. supercool
s010
Yurik 999 писал(а):
revvers
Да скорее всего трапеция под замену.
revvers
я же писал выше ,что трапеция двигается очень легко ,ее мизинцем двигать можно и она смазанная.Просто не хочется деньги сначала на мотор отдавать а потом + трапецию (
Портки Гагарина
Скорее всего проблема в том что в механизме прерывателя нету смазки или вообще зубьев.Эта возле мотора редуктор.Еще моторы могут отличаться мощностью-на 9-ке взял мотор маленький-он вообще не тянул-только на 3-ей скорости. В итоге снял все и поставил большой мотор (он примерно раза в полтора больше0 )-влез еле-еле в корыто. Зато тяга совсем другая. Поводки нипричем.Тогда уж лучше щетки менять,чем поводки. supercool
revvers
Если вы имеете ввиду черную штуку ,которая крепится 3 болтами под обыную отвертку ,и которая находится на моторе , и к ней идут еще проводки ,то мы ее снимали -крышку верхнюю ,посмотрев внутреннюю часть - там по краям смазка выступала ,ладно хорошо ,думаем что это мотор 100% ,тогда какой моторчик брать ,такой или же можно с 9 или же с 10 ?
Yurik 999
revvers
Сначала проверь верхний разъем в ЧЯ - там часто все окисляется и идет просадка напряжения.
Надумаешь брать новый мотор, в первую очередь обрати внимание на его разъем - они бывают 2-х видов с 5-ю и с 6-ю проводами.
Портки Гагарина
Десятый скорее всего не подойдет. Надо брать мощный (он значительно большего диаметра и длины) для 8-ки...9-ки.Но лучше примерить трапецию уже снятую что мотор подойдет.у меня влезал с трудом но все равно там еще масса места свободного остается в ложе.
