дергается при разгоне 2000 до 2500 оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дергается при разгоне 2000 до 2500 оборотов вывод темы на печать
ilya10
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102 1,5I 8V
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 22:57
Ситуация такая, проблемы после прошивки опять возвратились, провал от 2000 до 2500 и с каждым днем все сильнее и сильнее. машина вообще стала дерганной, был в 2 местах на диагностике, все нормально, все датчики работают нормально, что может быть?а еще утром на холодную вообще при трогании глохнет, приходиться греть как карб facepalm
Глава АВТОВАЗа обещает больше не просить денег у государства - тех что уже дали надолго хватит...
ilya10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2013 23:09
модуль зажигания жив?у меня дергалась при убитом датчике заслонки,при убитом модуле-тупила,при мертвом дмрв-тупила и жрала
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 05:04
Свечи глянь.. supercool
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 08:30
при трогании провал - датчик дросельной заслонки!
не едет - катушки(а) свечи, провода!
у меня щас тоже при 1600 - 2500 поддрыгивает, катушка умирает.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 10:13
провал был только на холодную, значит последовательно, был на диагностике, решили что МЗ поставили новый подменный, так на нем искра ели появилась, слабая была, поставили на мой так там искра Good , диагност smk , говорит что что-то в броне проводах, снял замерял сопротивление, все в норме опять smk , подключился на диагностику, все тоже в норме, у него практически все мысли закончились Pardon и говорит это bboyan , тут его осенило деньги я же должен был все таки заплатить , а за что платить когда все в норме, тут он решил копрессию померять 1-12; 2-12; 3-12 тут опятьпо лицу было видно wwow и тут он мне заявлюе в 4-10, это у тебя клапан начинает подгорать, пол года все было по 14 или 14.5 вообщем, и говорит двигун чини там видно будет, хороших диагностов нет Pardon посоветовал новые высоковольтные провода , купил результат 0 Значит как я проверял ДМРВ и ДПДЗ. 1 Скидываю фишку с ДМРВ машина в аварийном режиме, в прошивку все заложенно, работа только по ДПДЗ, обороты не поднялись до 2000, дорганье осталось, возвращаем фишку обратно, скидываем фишку с ДПДЗ, обороты 1500, дерганья нет. Вывод ДПДЗ, нахожу в багажнике старенький когдато я его чет забраковал, когда у таких диагностов был, меняю все нормально, на холодную без дерготни трогается не глохнет, провалов нет, заглушил ушел по делам через 2 часа завожу, все тоже самое, сегодня утром на разъем ДПДЗ пшыкнул силикона, грел до 20 поехал все нормально, даже задумался что все победил. доехав до работы появились опять провалы bboyan
alex-7
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 10:34
давление топлива померь, датчик температуры в мозг который- может барахлит, компрессию в ДРУГОМ сервисе померь
Добавлено спустя 41 секунду:
ошибок то ни каких не выдаёт??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 11:04
насчет датчика температуры могу точно сказать, как на панели так и на бортовике показывает, сегодня попробую к другому диагносту съездить, чек не горит, после прошивки заметил что показания бортовика и реального расхода не совподают, бК настроил на мин все равно ест меньше чем показывает бортовик
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 18:21
все я ее победил, из предложенного не что не подошло, как думаете что было?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 19:28
...неужели из-за грязных фар??? Pardon
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 20:23
ilya10
ну не томи! колись)))
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 21:53
безанасос 1.3 очка давил, но 140 спокойно набирала, поменял, так теперь ее не узнать, на светофоре с хлопчиком стартанули он на приорке, так до следующего я на корус приехал я раньше, так он справшивал что делал с машиной pst , машину не узнать расход уменьшился тяга появилась, а насчет компрессии померял в другом сервисе по 13, купил себе тоже компресометр, тож проверил руки чесалиь тоже 13 все, диагност мне диагноз поставил за 5 мин и всего сотку взял
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 05:20
А скока надо?
Какой насос взял? Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 10:26
Р-83 руледдд gpn
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 14:13
как же не подошло.......... это что
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 19:33
Wital писал(а):
А скока надо?
должен давать 3, а вообще он 5 атм давит, но обратный клапан 3 атм держит
Добавлено спустя 59 секунд:
!Lnur писал(а):
Р-83 руледдд gpn
согласен Good
не заметил, там я уже думал как с работы сдернуть, на диагностику, а еще скажу хороших диагностов очень мало
alex-7
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 20:05
Drinks or Beer
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 20:46
после замены бензанасоса пропал фонящий звук как из динамиков сзади восновном по утрам, а также пропала вот эта проблема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=323657&highlight=, вопрос как это взаимосвязанно supercool
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 09:11
ilya10 писал(а):
после замены бензанасоса ... пропала вот эта проблема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=323657&highlight=, вопрос как это взаимосвязанно
Низкое давление - плохое распыление бензина, кокс в камере сгорания, т.к. бенз горит хуже, эбу прыскает больше, полные штаны бензина во впускном коллекторе.
