люди добрые подскажите что мне делать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> люди добрые подскажите что мне делать вывод темы на печать
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 01:50
проблема такая.ваз 2115 инжектор 8 кл стала тупить на набор скорости
в конце концов машина заглохла на передачи и не заводится брони провода менял один раз завелася заглушил и все!при заводе она как бы схватывает и тут же глохнет !искра есть !заметел одно когда меня на буксире тощили слышно как компьютер то отключится то включется токое ощушения что зажиканитя вк вык !где искать причину
шиха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
в123вв
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 02:20
А бенз поступат намано? facepalm
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 02:22
да!в рампе давления есть
в123вв
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 02:31
Знаешь, там бывает, что глючит контролер. Что бы его перегрузить, нужно снять на несколько минут клемму с аккумулятора, а потом назад
У меня один раз была подобная засада facepalm
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 02:36
делал тоже так не помогло
в123вв
facepalm
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 02:40
что не так
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
а неможет дадчик положения коленвала здохнуть?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 07:20
Искры бы не было.
Метки ГРМ, шкив привода генератора на проворот - проверялись?
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 01:15
а как проверить на поворот?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 01:32
Попробуй совместить три метки.... на маховике, на коленвале и на распредвале. Не совместятся, смотри шкив коленвала... Или проскочил ремень ГРМ.
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 08:21
проверь ЗЗ и колодку к нему
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 11:59
сетка БН в каком состоянии?присутствие давление ещё незначит что в мощностном режиме производительности хватает.
с трудом представляю себе этот звук Smile скорей лампочка чека загораластбы и гасла.а звук от релюхи на ходу,ну наверно можно услышать Smile
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 17:07
Было похожее,оказалось все банально. На плюсовую клемму аакума приходит тонкий проводок,я так понял это плюс эбу,вот он у меня отгнил и тоже не заводилось. Проверить легко, включить зажигание,при исправном проводе загориться чек и погаснет,а если провод этот в обрыве то при включении зажигании чек не загорится.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 17:13
Не у каждого это актуально. Тем летом менял себе фильтр (сетку) бензонасоса. Старая была чистая, только цвет поменяла на желтый. Вывод: зря менял.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 18:24
когда тупит на разгоне,самый первый кандидат.
ога.умну тоже такая была.я её и водкой мыл,а чарез 50км про обгоны можнобыло забыть.и о чудо,поменял сетку и всё поехало hehe
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 21:50
сетку поменял модуль новый поставил!но одно в рампе давления слабое!шкиф не провернула смотрел по меткам
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 21:52
шиха
проверяй РДТ, а если он нормальный, меняй насос.
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 21:59
[quote="Yurik 999"]шиха
проверяй РДТ это что довления топлива на рампе?есле да то как его проверить?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 22:04
Он самый, меряешь
1 - давление в рампе
2 - давление с пережатой обраткой
Читай http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 23:19
спасибо за инфу!как разберуся отпишуся в чем дело было
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 17:10
все было просто провернула шкиф каленвала
