Paulle Ville
Доброго времени суток! Такая проблема с ваз 2112 европанель, недавно снимал всю обшивку, ветровик, сливал тосол и в конечном итоге снимал отопитель, была проблема с ммр, не крутил заслонку отопителя, поэтому было либо жарко либо холодно и то когда заслонку пошевелишь, помогая тем самым ммр, устранил эту неисправность. Все собрал, подключил как надо и вдруг заметил, что вместе с поворотником моргает еще и противотуманка или при включении противотуманок слабо непрерывно горит повротник, думал все дело в плате, заменил на новую, та же проблема, масса хорошая, не могу понять что такое! Помогите пожалуйста!
Кирилл С
Paulle Ville писал(а):
масса хорошая!
Масса фары.
za_k_on
Люди бьются тут в мучках выбора, как сделать, чтобы поворотник горел как габарит. Релюшки колхозят. А тут всё просто и нахаляву 63
Да, это массы. В фаре, может в салоне, может когда печку одевал - со шпильки что-то снял. Может от аккума к кузову шнурок перегорел.
Paulle Ville
Спасибо большое! Буду смотреть!
