maclein
Tony999io писал(а):судя по размерам тс хвастается что купил
Про размеры, по случаю начала сезона прикупил кочельки, длина упаковки 2300 см
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
maclein писал(а):длина упаковки 2300 см
до какой длины пришлось качельки отпилить чтобы влезли?
maclein
замена топливо фильтрующих элементов, 650р сетка и 1700р сам фильтр со всякими прокладками и уплотнениями, менял сам ибо не чё сложного
пробег 56 тык миль (~90тык км)
maclein
засопливил суппорт
какимто образом надорвался или протёрся пыльник поршня за зиму наружная часть поршня скородировала местами и при установки новых колодок потрепал уплотнение
поршень 760р + ремкоплект 250р+ 250р тормозуха
Долбодятел
maclein
Долбодятел писал(а):сыпеццо помоечка.
Это все мелочи посравнению с вагом где все закисает и меняется на смешных пробегах. Да и ремонт дешовый в полевых условиях.
Долбодятел
maclein писал(а):где все закисает
где все закисает?
KyZZMI4
Долбодятел писал(а):где все закисает?
Да был тут один на Гольфе, тягу турбины шатал
maclein
пистон мозгодел
остатки стёкшей тормозухи угорали шо ахтунг дымило как в танковой завесе
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
maclein
Леха, а че суппорт в сборе стоит?
maclein
odolen писал(а):maclein
Оригинал 12р, не оригинал 7р, разборка 3-4р
maclein
на праздниках провёл ревизию гбц на предмет регулировки клапанов, впускные часть запаздывали (при норме 0.15-0.19 спокойно пролазил щуп 0.30)
пробег под 100 тык, состояние мотора вери гуд
так-же почистил и дроссельную заслонку, повалило лучше)))))
фото не моё но состояние такоеж
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ох уж эта хонда, регулировка клапанов
Какая то разумная причина есть для такого решения?
Killer Speed
Цепь грм многорядная - похоже вечная штука
masta
Kirill111 писал(а):Ох уж эта хонда, регулировка клапанов
Разве что гидрики мешают ехать в космас... Нона одном валу 16 клопов...
maclein
Killer Speed писал(а):Цепь грм многорядная - похоже вечная штука
ну пока как показывает практика 250-270 тык ходят
хз
компактно если ток размер сопоставим с 8 клоп тазо
maclein
спустя почти месяц обнаружил в почтовом ящике, никаких извещений до этого не было, они на почте совсем ёпнулись в конец .......
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тошнот
maclein
Kirill111 писал(а):Тошнот
пробка была все тошнили
Kirill111
дэф мотанcпорт
Хорошая пробка
maclein
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein писал(а):http://shtrafy-gibdd.ru/
и тут даж пробился, хотя до этого видно прошлые сгорели .....
Какой-то левый сайт, судя по нему я чист перед законом, он походу половину штрафов не видит:
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот правильная сцылка:
http://www.gibdd.ru/check/fines/
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вооооооооот, на нем три штрафа висят, все правильно, а остальные сгорели, в том числе и тот что на скриншоте выше.
maclein
тот тож висит
другой вопрос что на почте я за конверт не расписывался и они меня как бы не уведомили, а просто тупо кинули в ящик спустя почти месяц....
maclein
4 свечки 1666р
4л ATF Z1 1900р
по регламенту HONDA замена каждые 40-50 тык и то и то
maclein
