дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
купил панель нового образца с ваз 2112. но есть проблема, приборы 1118-3801010-12 и стрелка температуры замерла на 80 градусах.могло ли такое произойти во время дтп если авто обесточилось? и восстановится ли все на место после ее подключения?
и можно ли ее проверить не подключая к авто?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
дементий писал(а):стрелка температуры замерла на 80 градусах
Все стрелки возвращаются в нулевое положение, после отключения питания. Там просто пружина их возвращает.
дементий
то есть получается приборам конец?
AMAROCK
дементий писал(а):то есть получается приборам конец?
Обрати внимание, что в магазине приборки со стрелками в нулевом положении. Но есть вероятность, что сдвинулась подложка приборки (у меня например она приподнимается и подклинивает стрелку тахометра... подложка не заводская уж...отклеивается... я ее периодически прижимаю... на год хватает). Х.з. если честно. Может сама стрелка на оси сдвинулась. Подключать. проверять.
дементий
на этих то что у меня, подложки то нет.
Серега...
Авто: Ваз 21103
Там нет никаких пружин, если на заведенной машине вытащить предохранитель питания приборки (постоянный + а не через ЗЗ) за тахометр не помню, но стрелки температуры и бензина останутся в том положении, в котором были, и упадут на 0 только после подачи напряжения...
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
AMAROCK писал(а):Там просто пружина их возвращает.
Вроде первое апреля прошло
AMAROCK
Х.з. раз в год разбираю, снимаю стрелки, двигаю их - вроде возвращаются...
Надо в следующий раз проверить...
дементий
все работает!!!
СЕРЕГА правильно сказал.при подключении питания все восстанавливается.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
кто знает что это за штекер.находится примерно по центру панели.
kolodka 015_200-220.jpg |
7,09 KB |
3329 раз(а) |
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Одна часть евро разъема, в нем 4 провода???
Алексей@
Авто: сервис
При дтп питание пропало, вот приборка и замерла.
Подать питание, псмотреть возватится назад или нет.
Разъем реле задних птф.
