max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Доброго времени суток!
На повестке дня было снятие помпы не снмая шкива КВ и не снимая ремень генератора
которая текла + как-то пол оборта нормально, пол оборота чуть труднее, люфт около 0,5 - 1мм, но никаких шумов.
Собираюсь брать hepu, про тза тут на форуме читал, что последнее время она не особо качественная. Какую еще фирму посоветуете?
Ролик грм натяжной если крутнуть рукой, то он по инерции еще оборот два совершит, а вот опорный максимум пол оборота и останавливается, при етом тоже никаких звуков и люфтов.
Наверное опорный необходимо смазать?
Вопрос по звукам при заводе после хотя бы 20ти минутного простоя
https://www.youtube.com/watch?v=MY5-QUFxGWQ&feature=youtube_gdata_player
Смотреть с 15й секунды.
Также происхождение "поклациваний" свыше 1500 об/мин примерная область ремень грм, но не прям перед ним, а как-то сзади, может натяжной пора менять? Только 4тыс прошел и рукой если крутить - все гладко.
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
ремень с роликами- кит набор гейтс усиленный. Помпа- лузар турбо( только не китай)
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
ГРМ КИТ - комплект ИНА: ремень (там вроде гейтс) + ролики ина. Помпа ТЗА премиум с металлической крыльчаткой. Как вариант старые ролики набить смазкой. Кстати какие они у тебя?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Парни а где Вы комплект ИНА берете?
tankistRKKA
НЕСТЕР
в магазине
правда в тюмени он только в одном магазе продается
з.ы. вообще в тюмени вазозапчасти нормальные трудно найти. я так и не нашел кит комплект вологда+ балаково, десяточный калиноруль с кожухом и еще по мелочи
max9000
Ремень оставлю старый, его покупал в комплекте с роликами dayco "усиленный". Позже их сфотографирую их.
Помпу лузар тоже посмотрю, как по сравнению с хепой? Или лотерея одинаковая?
!Lnur
max9000 писал(а):Ролик грм натяжной если крутнуть рукой, то он по инерции еще оборот два совершит, а вот опорный максимум пол оборота и останавливается, при етом тоже никаких звуков и люфтов.
Смажь натяжной, он у тебя сухой.
nestor
max9000 писал(а):Помпу лузар тоже посмотрю,
Я бы даже не смотрел в эту сторону.
Vasiliz
лотерея с помпами всегда. Но в основном летит китай. У меня лузар с металлической крыльчаткой уже хрен его знает сколько крутится. У знакомого лузар(китай) развалился через 5 ткм. При детальном рассмотрении отличия от оригинала заметны. Так что проверяйте и еще раз проверяйте.
НЕСТЕР писал(а):Парни а где Вы комплект ИНА берете?
Серёга в Экзисте есть наборы Гейтц , ИНА и Контеч.
или в Choise.
tankistRKKA
подскажи, ты с роликами ина дело имел?
tankistRKKA писал(а):подскажи, ты с роликами ина дело имел?
имел на Опеле Ина ставили и стояли с завода.
далее просто не вспоминал про ролики впринципи и их наличие на авто, они просто работали.
себе как буду брать то заказывать буду комплект ремень и ролик ИНА.
max9000
Заменил помпу... и выбрал наверно полное г...но
- fenox Промыл и смазал натяжной ролик.
Крыльчатка у фенокса ниже, чем у тза.
Такие ролики были в комплекте с ремнем
За 4000км ремень - как новый
Оставил его дальше крутить.
Но проблема со звуком при запуске осталась.
Завтра послушаю наличие "цокающего".
у меня фенокс был заклинивший.спецом болгарином вскрыл-там подшипники как на велике-шарики мелкие и нечасто
ну полгода может отходит-не перетягивай
хепу надо было
max9000
Та попадалово.... будто в мой город ее не ввозят, попалось 2 магазина, где слышали, но у них нету, а остальные предлагали тза, фенокс и лузар у которого грубая какая-то заточка корпуса.
Когда выбирал, то у всех тза крутился с небольшой "вибрацией" что-ли... а остальные очень плавно - это нормально? Или для подделки нормально?)
max9000 писал(а):Когда выбирал, то у всех тза крутился с небольшой "вибрацией" что-ли... а остальные очень плавно - это нормально? Или для подделки нормально?)
это не нормально , а вот
max9000 писал(а):для подделки нормально
хороший насос должен крутится легко/мягко без чуства перекатывания/подклинивания шариков.
и когда берёшь насос после лежания то не должно быть характерного "срыва" для левака при страгивании вала.
Пока что таких я только два насоса поимел у себя, ДААЗ щас стоит уже год как, и Хепу.
Все ТЗА что были все крутились с подклиниванием.
max9000
Надо было брат лузар.... ну ладно, проверю "ресурс"
Еще есть идеи откуда такой звук?
tankistRKKA
Dranik писал(а):Пока что таких я только два насоса поимел у себя, ДААЗ щас стоит уже год как, и Хепу.
Что за ДААЗ, первы раз слышу
nestor
Dranik писал(а):Что за ДААЗ, первы раз слышу
Зашибись.
max9000
Больше идей по звукам нету?
Вчера он никак не проявлялся, но сегодня и все время до этого он есть.
Ничего не менялось - т.е. приехал, поставил, ушел. Пришел, сел, уехал. ?
max9000
Снял ремень с гены и... скрежет остался.
Смазал стартер и проблема, как мне показалось на пару дней ушла, но также и появилась(
tankistRKKA писал(а):ГРМ КИТ - комплект ИНА: ремень (там вроде гейтс) + ролики ина. Помпа ТЗА премиум с металлической крыльчаткой. Как вариант старые ролики набить смазкой. Кстати какие они у тебя?
да ладно. откуда инфа такая?
думаю максимум оптибелт
сами не говорят, цуки- писал им по этому поводу, не ответили
tankistRKKA
Победитель Четверга
ты ремень имеешь ввиду? это мое имхо что гейтс, он больше всего на гейтс похож.
ну зубчатые ремни все чем то похожи
фоток не делал? какая там маркировка?
