Автор |
Сообщение |
fxoxx
Добавлено: 26 Апреля 2004 00:51
Машина 21102, последнее время ездила мало. Поехал, при плавном газе слегка дергается, динамика и мощность субъективно упали, при газе в пол, вроде бы стаеновится лучше, получается до 160 разогнаться, отклик на газ становится лучше, но ощущение что кто-то держит за хвост остается. В повороте при сбросе газа машина прекращает слушаться газа, жмешь на газ-реакции нет, едет на принудительном хх, сцепление не выжимаю. Спустя 2-3 секунды начинает невесело разгоняться, плавно дергаясь, с провалами и еле-еле. Бензин в баке - половина, на то что это из-зпа него - не похоже. Какая-то глупость творится. На перекрестке машина глохнет при выжиме сцепления - в этом вина видимо ДПДЗ, эта беда и раньше приходила, но вот чтобы такой тупень нападал - не было. Пробег примерно 60тык.
Все усложняется тем, что на машине ездит отец, у меня времени в обрез, а разбираться с проблемой мне. Денег на диагностику слегка жаль, тем более что нет рекомендаций о хорошей диагностике.
Грешу на ДТОЖ, ДМРВ. свечи. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, на что более всего похоже. Буду Вам всем очень благодарен. Спасибо.  _________________ Нива прыгает по полю....
Вернуться к началу |
PSP31
Добавлено: 26 Апреля 2004 22:23
НАДА на диагностику. Зайди СЮДА, спроси волгоградцев.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Добавлено: 26 Апреля 2004 23:45
если глохнет, то ДПДЗ здесь не при делах _________________ панаехали тут
DOUBLEV
Добавлено: 27 Апреля 2004 11:59
Начинай с фильтров _________________ Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Добавлено: 27 Апреля 2004 14:48
ИМХО -- ДМРВ.
ДПДЗ, как уже сказали , не при делах (он физически меньше 0% выдать не может )
ДТОЖ должен заметно сказываться на холодном пуске и свечи тоже. Хотя, последние не исключаются.
Свечи достаточно дёшевы, чтобы их заменить. ДМРВ можно проверить сняв с него разъём и поездив. Обороты ХХ будут при этом 2000. _________________ Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
