Вопрос по фарам и проводу из фары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по фарам и проводу из фары вывод темы на печать
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 06:39
Парни, у меня 2 вопроса по приоре. Вчера увидел что нет галки у водительской фары, просто ровная полоса на стене, на пассажирской фаре большая , красивая и четкая галка. Это так и должно быть или лампа неправильно стоит?
и 2-й вопрос, полез посмотреть правильно ли стоит лампа но не смог, АКБ снимать надо, стал закрывать крышку фары и нашел вот такой провод с разъемом
Выходит откуда-то из под фары,в другой фаре такого провода и близко нет. Что за нафиг?
JohnnyWhite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 12:29
Лампа скорее всего криво стоит, посмотреть кстате можно и снаружи, расположение колбы лампы относительно колпачка видно.
Разъем, точнее его остатки, походу от ПТФ.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 12:47
птф нету, заглушки в бампере
Пыльный
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 13:09
Такие разьемы, НЯП, есть на датчике скорости, ДПДЗ и вроде датчике температуры.
Если
там с таким разьемом только ПТФ.
Кстате, на модуле управления светом кнопка передних ПТФ рабочая?
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 06:12
Пыльный, кнопки птф нету тоже, есть кнопка задних птф и рядом заглушка
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 09:21
JohnnyWhite
Посмотри, на концевике капота провод одет? Очень похоже на его разъем. От ПТФ разъем раза в два больше Pardon
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 11:04
Мож и он.
У меня не родной стоит, установщики сиги навертели.
Если бы ТС дал цвета проводов, было бы сильно проще.
Мож пригодится:
- концевик капота: черный +белый с черным
- ПТФ левая: желтый +черный
- датчик ABS левый передний: белый + белый с черным
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 11:18
ладно понял, спасиб посоны. Подскажите еще, как узнать, зеркала с подогревом стоят или нет? как узнать? кнопок нету кроме обонрева заднего стекла
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 12:09
Посмотри в зазор между корпусом зеркала и самим зеркалом, там провода должны видны быть...
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 12:57
Должен быть, он идет даже в "барабане"
Кнопка обогрева заднего стекла и зеркал всегда общая была.
Работает/нет можно проверить, после 10-15 мин. после включения зеркало на ощупь теплое.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 13:15
благодарю!
