virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Добрый день. Проблема у моего знакомого следующая. ваз 21099 Инжектор GM. Троит дергается. После кап ремонта движка 5000 км. Замечено что свеча 4-го цилиндра черная. Проверяли давление топлива, компрессия, другие свечи, провода все в норме. Может быть проблемы в модуле зажигания? Но тогда если модуль то и 1-й цилиндр не работал, может я ошибаюсь...
virtex писал(а):Но тогда если модуль то и 1-й цилиндр не работал,
нефакт.поменяйте провода местами,трабла перейдёт вслед за проводом.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
virtex писал(а): Может быть проблемы в модуле зажигания? Но тогда если модуль то и 1-й цилиндр не работал, может я ошибаюсь...
может, я сам столкнулся со случаем когда не работал именно ОДИН цилиндр а не ПАРА. при неисправном модуле.
ХЗ что там внутри за процесс произошел и что коротнуло, но факт остается фактом, тупо не работал только ОДИН цилиндр
ksv71 писал(а):ХЗ что там внутри за процесс произошел и что коротнуло, но факт остается фактом, тупо не работал только ОДИН цилиндр
Это возможно при замыкании (или большой утечке) одного из ВВ выходов катушки модуля на массу - другой цилиндр этого канала останется в работе.
virtex
Спасибо за советы, попробую подкинуть модуль другой.
