KOHO
Авто: 21723 (Приора-Хэтч)
Не нашёл в поиске. Вопрос такой: воздушная заслонка ( слышно по звуку при включенном зажигании) отопителя от самого "холодного" положения сдвигается только на одно положение в сторону "тёплого". Дальше сколько температуру не добавлять регулятором - стоит на месте. Т.е. в -20 дует слегка подогретый воздух (лёгкий бриз)
. Шланги печки горячие. Проблема с управлением. Кто знает, просьба откликнуться, натолкнуть на путь истинный в поиске и устранении неисправности. Заранее спасибо. З.Ы.: отопитель без кондиционера. Вентилятор датчика температуры перестаёт вращаться только в крайних положениях регулятора температуры.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
либо что то подклинивает его.
разбирать и визуальный осмотр.
KOHO
Снимать надо всё, чтобы визуальный осмотр осуществить?
KOHO
Оказывается, чтобы осуществить визуальный контроль заслонки (работает или нет) достаточно снять доп. резистор вентилятора отопителя. В это окно видно заслонку, радиатор. Заслонка, как оказалось, у меня работает. В самом холодном положении регулятора температуры радиатор печки закрыт, а при увеличении температуры на регуляторе заслонка открывает радиатор полностью. На первой скорости вентилятора воздух идёт намного прохладнее, чем, скажем, на третьей. Так где же мне копать. Воздух попал в радиатор печки? Есть метода по устранению воздушной пробки из печки?
Илья Юрьевич
На форуме 10 лет
Авто: Приора 2008
Gloom писал(а):либо что то подклинивает его.
а что нужно разобрать?где заслонка жта находится? спасибо!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
KOHO писал(а):Есть метода по устранению воздушной пробки из печки?
антифриза или тосола долей.
