Замена сайлентблоков на 21102
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена сайлентблоков на 21102 вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 08:31
На выходных сам осуществил сию процедуру. Причина: стук при перемещении стойки или колеса. Менял переднюю резинку (стоит в балке) и резинки в нижнем рычаге. Балку не снимал с машины. Вся операция заняла 3-4 часа вместе с заедом на яму и уборкой за собой. Сложного, впринципе, нет ничего, только при запресовке нового блока в балку и выпресовке блоков из рычага приходится немного постараться. Если кому интересно, могу описать операцию. 8-)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waka
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 08:36
Блин, ну неужели наконец-то ктонить расскажет про енто дело из собственного опыта. Давай, брат расписывай. Я сколько не поднимал эту тему никто кроме теории ничего не высказывал.
Будь добр! Чем пользовался и какие траблы. И еще что заставило пойти на это?
С уважением. Вадим.
Сердце в пятки-в штопор я иду!
waka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 10:14
Причины уже описал: стук от смещения стойки (назад) и колеса (вверх). Проявлялся на кочках довольно крцпных, но пологих. Под машиной, на яме, это проявлялось люфтом растяжки стоики при ее резком качании рукой.
Процедура замены:
1. На яме снимаем защиту
2. Ослабляем все гайки крепления растяжки (2 штуки: передняя и задняя на "24"), крепление шаловой (2 болта на "17"), крепление стабилизатора к нижнему рычагу (гайка на "15", болт на "17"), если снимали защиту - болт крепления рычага к кузову уже ослаблен, если нет - ослабляем (гайка на "19")
3. Вывешиваем на домкрате и откручиваем колесо со стороны снимаемой растяжки, запоминаем положение регулировочных шайб (!!!)
4. Откручиваем гайки растяжки; болты крепления шаровой (колесо ототводится от подвески); откручиваем гайку на болте крепления стабилизатора и вытаскиваем болт - стабилизатор отсоединяется от рычага; откручиваем гайку на болте крепления рычага к кузову, вытаскиваем болт и снимаем рычаг вместе с растяжкой
5. Вытаскиваем старый сайлентблок из балки: с задней стороны балки срезаем острым ножом бортик резинки сайлентблока. Можно ничего не бояться, я пользовался молотком и ножом: срезал борт резинки, выбил молотком старый блок в сторону передка машины (ударял сзади балки, выбил довольно легко)
6. Перед установкой нового блока, посадочное место в балке очищаем от ржавчины и обязательно мажем солидолом. Вставляем новый сайлентблок со стороны передка. Новый блок пришлось запресовывать, молотком вставить нельзя, так как резинка отпружинивает и блок выскакивает. Для этого применил длинный (10-12 см) болт: на болт одевается большая шайба, снятая с растяжки, далее сам сайлентблок конусом к балке, болт со стороны передка вставляется в посадочное отверстие балки, за балкой ставим две (для прочности соединения) шайбы, снятые также с растяжки (они по диаметру больше диаметра отверстия в балке) и за шайбами накручиваем на болт гайку (в зависимости от длины болта и резьбы надо подобрать так, чтобы ход гайки на резьбе был достаточен для посадки сайлентблока). Получаются своего рода тиски: закручиваем гайку, с одной стороны шляпка болта с шайбой упираются в сайлентблок, с другой стороны гайка с шайбами упирается в балку, - сайлентблок тянется в балку и заходит в свое место. Единственное надо следить за тем, чтобы он, сайлентблок, заходил ровно, без перекоса. Как только передняя часть блока проходит через посадочное место балки и упирается в шайбу с задней стороны балки, раскрудиваем всю систему и добиваемся того, чтобы сайлентблок встал окончательно (в моем случае оставалось около 8 мм). Можно ставить либо с помощью молотка (обязательно стучать по сайлентблоку со стороны передка через кусок доски), либо дополняем симпровизированные тиски дополнительными проставками: с задней стороны балки, между балкой и шайбами я подоткнул две диаметрально расположенные гайки, при этом сайлентблок находится между гайками. Продолжаем снова заворачивать, резинка постепенно встает на свое место. После этого откручиваем и вытаскиваем болт-тиски.
7. Выбивал сайлентблоки (резинки крепления растяжки к рычагу) из рычага без помощи тисков: применял зубило и бил между рычагом и отбортовкой сайлентблока. В ход шла также ВД-40 и тормозная жидкость: сайлентблок круто прикепел. После того, как искареженный от воздействия зубила сайлентблок выскочил (сайлентблок в рычаге двойной, обе части вытаскиваются в разные от рычага стороны), я зачистил посадочное место шкуркой, нанес солидол и аккуратно, через дощечку, забил новые сайлентблоки. Можно делать иначе: рычаг греем, сайлентблок озлаждаем и быстро вставляем друг в друга; за счет теплового расширения посадочного места рычага и сужения втулки сайлентблока от охлаждения они должны пойти легче. Но мне пришлось применить незначительные усилия для установки сайлентблока в рычаг и заморачиваться с нагревом не стал, кроме того, на рычаге осталась шаровая, и при нагреве рычага расплавился бы ее резиновый кожух и смазка бы вытекла.
8. Все собираем: вставляем в рычаг и наживляем растяжку (не забываем снятые шайбы), далее растяжку вставляем в балку и потом в кронштейн кузова вставляем сам рычаг. Накидываем стабилизатор, наживляем болты крепления шаровой, наживляем гайку растяжки со стороны балки и все затягиваем. Приходится немного отодвигать колесо вперед, для того, чтобы вставить болт в крепление рычага к кузову. Я применял небольшой вороток, которым как раз и отобвигал колесо. При обратной сборке желательно контролировать устанавливаемые шайбы и гайки, глядя на другую сторону подвески
После сборки (если регулировочные шайбы остались на месте) руль никуда не тянет, развал остается на месте.
Ну, все вроде. Shocked
waka
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 11:27
Именно так я себе и представлял это дело, волновало одно - насколько вобще реально запресовать, ну если говориш что услилия импровезированой стяжки достаточно, то буду пробовать.
Еще одно, какие салейнблоки в балку покупал? Буртики цельные или с прорезями? Интересно эти прорези не влияют на и так хлипкую жесткость?
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 09:08
Сайлентблоки стандартные, пр-во Балаково. Борты цельные. Усилия резьбы болта действительно хватает, только главное, чтобы в перекос не пошел.
waka
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 14:15
А еще одно? Эфект-то насколько ощутим? (кроме того что стук пропал).
У меня ногвого авто небыло, а балку я сменил на усиленную.Сей деталь мине не устроила. Машина сильно огрубела, а хочется приближенного к конфорту. Хочу вернуть штатную на место.
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 14:44
Кроме пропавшего стука и побрякивания - ничего не заметил.
А какой эффект от усиленной балки? "Огрубела" машина на поворотах (хуже управляемость) или чусвуются кочки сильнее?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 12:34
Господа форумчане, подскажите. Хочу поменять сайлентблоки в передней балке. Рычаг снимать не хочу. Планирую ослабить растяжку с обоих сторон и скинуть ее вместе с балкой. Поменяю сайленты в балке. Но вот гложет дилема, смогу ли я все это собрать опять же не снимая рычага. То есть всунуть растяжку в рычаг, потом продеть сквозь сайлент балки передний конец растяжки, повторив это с другой стороны закрепить балку. Кто нибудь так делал?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Последний раз редактировалось: Temosha87 (18 Июля 2011 12:50), всего редактировалось 1 раз
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр___
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 2008г; 1.6; 16V; ГУР; млечный путь
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 12:47
Тоже чето постукивает в передней подвеске, сначала справа застучало, теперь слева. Проверил все резинки: яйца, ромашки, сайленты,норме.
Поменял шаровые. А опорник может постукивать? Он же не разгружен.
Александр___ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 12:51
Опорник тоже может постукивать. Рулевые наконечники еще проверь.
Александр___
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 13:06
Постукивает, когда на волнистой дороге покачивает, или по ямам медленно переваливаюсь. Наконечники вроде норм. Смущает, что при подергивании за усы рулевой реики верх-вниз имеется незначительный люфт
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 13:23
Столько букаф и без картинок. Я разочарован.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Temosha87
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 13:27
Если наберешь в яндексе "замена растяжки 2110" то будут тебе картинки и сайлентблоков балки, и рычага и даже самой растяжки )). Вообщем, давайте по существу, думаю кто менял резинки передней подвески прекрасно понимает о чем речь.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 13:57
Не хочу набирать. Всё видел в живую, всё прекрасно помню где чего как. И прекрасно понимаю о чём речь.
Я к чему: Если отчёт дополнить картинками - можно по этой теме смело разбирать любому новичку. В фак добавить. А так я бы в первый раз не взялся по такому описалову делать.
Это уже скорее амортизаторы. Но полюбому качать-смотреть надо, стучать может любое подвижное соединение.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 14:01
Когда менял резинки на передней балке, только балку и скидывал-и в тиски ее. Задние концы растяжек и не трогал. Машину ставил обе стороны на козлы.
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 14:21
ох как приятно слышать. То есть даже не ослаблял гайки на задних концах растяжек? Как потом все собирается? Балка с новыми сайлентами легко на сабли оделась? Чем мазал сайленты когда запрессовывал, мылом? Какие подводные камни встретил когда работал? может болты какие припасти сразу? А то до магазина далеко будет от гаража в котором буду делать.
mdmiv
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 15:55
по-моему нет, так как не помню, чтобы растяжки у меня вращались, т е один конец был затянут
а в чем проблема? там ведь не посадка, а свободно вставляется
ну может и был небольшой напряг при отводе растяжек, но каких-то проблем не помню
да, классика
сейчас уж не помню, чем работал, был ли это болт какой или болт от съемника втулок, плюс "отрезок трубы подходящего диаметра", плюс шайбы
длина болта д б такой, чтобы на него наделись:передняя шайба растяжки, сайлент, посадочное место балки, "отрезок трубы подходящего диаметра", большая шайба(использовал попавшую под руки железку толщиной примерно 8 мм с подходящей дыркой посередине), гайка
как бы не было
а если еще в гараже есть свет и инструмент, так вообще кайф, у меня света нет, инструмент значит ни к чему
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 16:59
Процедура замены:
Всё горздо проще.
Вот, и с картинками, кому надо.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-7-zamena-sajjlent-blokov-poperechiny-perednejj-podveski.html
Удачи Smile
ЗЫ только вот салидол не надо применять, лучше мыло!
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 19:41
Ven-n писал(а):
Всё горздо проще.
Удачи Smile
Прочитай внимательно, я написал что не хочу снимать рычаг, мне проще снять балку и выпрессовывать в тисках. А как по мурзилке треугольник раскидывается я и так знаю Wink
Спасибо всем, а Mdmiv особенно
Подскажите еще, на какие болты крепиться балка к кузову, хочу их сразу прикупить.
mdmiv
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 22:37
посмотри в онлайн каталоге к примеру, их много в сети
М12х1,25 длину не знаю
Вряд ли они тебе понадобятся, хотя как знать. Когда отвернешь, обрати внимание, нет ли трещин в лонжеронах.
Да, отвинчивание гаек растяжек может вызвать затруднение.
WD и хороший рычаг в помщь, гайки ослабляй, пока машина стоит на земле
Последний раз редактировалось: mdmiv (18 Июля 2011 22:47), всего редактировалось 1 раз
Temosha87
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 22:43
Еще прикол такой. Может мне показалось конечно, самовнушение, хотя даже мысли не было об этом. Поставил я усиленные шайбы на сайлентблоки, как в зарулем писали, тут была тема. Сегодня мне показалось что колеса начали блокироваться гораздо раньше. Кто нить кроме меня еще замечал такое при их установке? Или у меня галлюцинации?
mdmiv
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 09:15
Temosha87
Во, смотри
Прям с картинками
http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=6779
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 17:24
Занимался сегодня данными резинками. Начал слева. Кроме сайлентов растяжки купил еще внутренние сайленты рычагов. Снял рычаг вместе с растяжкой, в тисках выпрессовал сайлент рычага, запрессовал новый. Выковырял сайлент растяжки из балки с помощью ножа, запрессовал новый с помощью болта с гайкой, шайбы сайлента, и куска стальной ленты, согнутого трубкой. Брызгал силиконом. Потом начал откручивать гайку крепления растяжки к рычагу. Грел паяльной лампой дважды, в конце концов гайка пошла, но туго и тут... я сломал тиски. И не просто резьбу сорвал, а лопнула литая станина. Поставил все как есть и отогнал машину в сервис. Ну его нафиг...
PS: Продолжение истории. Сервисмен заменил три сайлента с правой стороны, злощастную гайку сорвать не смог. Сказал, будем резать, токо найди плашку 14*1,25. Пошел я утром к токарю нашему гаражному, грю, надо плашка. Есть такая. До обеда сервисмен занят, часам к трем я к нему приехал... Ептыть, плашка-то нужна 16*1,25. Ну поехал я по магазинам. Полгорода объехал - нету таких. Думаю, фиг с ним, куплю растяжку - поехал по магазинам - нету растяжек. Приехал, забрал у сервисмена сайленты, поехал отдавать токарю плашку. Отдал, грю - так и так. Неси, говорит. Я по быстрому снял, принес - ептыть, да тут резьба 16*1,5, а не 1,25, гайка битая, щас срежем. Вжик болгаркой, минуты три работы ключом с трубой - сошла родимая. Бабкой на токарном станке выпрессовал мне ромашки, запрессовал новые. Но резьба на сабле повреждена. Грит, купи две гайки - одну простую, однку самоконтрящуюся. Завтра пойду на рынок, думаю все-же купить новую саблю, не найду - тогда две гайки.
ЗЗЫ: Сервисмен б%лядский взял за замену трех с%раных сайлентов 220, токарь взял с меня 20-тку.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь_220
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 20:09
Всех приветствую! Уважаемые форумчане, подскажи, пожалуйста! Машине 10 лет. В передней подвеске, кроме шаровых, ничего не менялось. Из того, что знаю, буду менять стойки и опорные подшипники. А что еще нужно заменить? Правильное название деталей, пожалуйста. И нужно ли ставить новые пружины?
Заранее благодарен!
Игорь_220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 20:59
Игорь_220 писал(а):
Машине 10 лет.
тут надо полностью вынести всю подвеску и поставить новую и будет тебе счастье.
или ты думаешь что за 10 лет тама что то ещё целое осталось facepalm
Страница 1 из 2
