alex418
Добрый вечер. При открывании капота за ручку из салона, капот должен приподняться(подпрыгнуть), чтобы можно было открыть снаружи, но этого не происходит.Приходиться стопорить ручку открывания разными предметами. Все смазал( петли, замок) , газовые упоры рабочие. Вот не пойму в чем дело?
AMAROCK
alex418
Открой капот. Там справа и слева есть резиновые грибки на капоте. Выверни немного их.
Vit59
Приподнимает капот пружинка замка.Проверить работу можно отвёрткой.Собственно 2 варианта либо пружинке кирдык, либо замок закис.И ещё возможно что скоба капота заходит в замок не по центру и заклинивает,при этом усилия пружины не достаточно.В этом случае, нужно отрегулировать расположение замка
intruder
Только сегодня потратил 3 часа на веселье с открыванием капота. у меня он не открывался уже месяца два. Дергал трос воровским способом , бесполезно. В итоге открыл, виновата была самодельная блокировка. Но не это хотел сказать, в общем пришлось новый замок ставить, а вот про старый хотел сказать что грязищи в нем было немерено, причем осенью прочищал его, так вот помимо регулировки, неполенись почистить и смазать.
alex418
Спасибо, резинки отрегулировал и стал открываться.
