к498ар63
Авто: ВАЗ 2109
Привет.
Помогите пожалуйста.
ВАЗ 2109. 95 г.вып. Двиг. 1.3. поршня с выемками.
Ехал где-то 120 км/ч, порвало ремень. Притащили машину в гараж, выставили по точкам, поставили другой. Где-то через 3 недели (проехал примерно 200-250 км. в населенной местности) при скорости 20 км/ч опять рвётся ремень. В ЧЁМ ПРИЧИНА РЕБЯТА.......
ТЕВ
причин может быть несколько: бракованный ремень, кривой натяжной ролик или помпа, изношены шестерни ГРМ особенно нижняя, которая на кв
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Ну для начала смени шестерни ГРМ
к498ар63
Авто: ВАЗ 2109
..... а вот при выставлении ВМТ - распредвал должен прокручивать полностью или как.........
ТЕВ
к498ар63 писал(а):..... а вот при выставлении ВМТ - распредвал должен прокручивать полностью или как.........
так то полностью, но за счет клапанных пружин - рывками
к498ар63
Авто: ВАЗ 2109
....просто на вмт распредвал в одном положении не прокручивается (прокручивается, но с усилием) , а подвинешь на 3-4 зубца , прокручивается полностью , чё за фигня.........
к498ар63 писал(а): В ЧЁМ ПРИЧИНА РЕБЯТА.....
г@$но ремень, помпа того, изношены шкивы РВ и КВ.
к498ар63
Авто: ВАЗ 2109
.....ремень может, помпа тож, шкивы идеальные..........
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
к498ар63
В первую очередь помпу смотри - что бы не закусывала, во вторую - по центру шкивов ли бегает ремень, а то ведь - может его просто сожрало.
cakoff
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
было такое. оказалось,что забыли шайбу под нятяжной ролик подложить. ремень сожрало,проехал на нём примерно 700 км
к498ар63 писал(а):шкивы идеальные..........
Если верст через 300 опять ремень порвется,замени шкив
коленвала.
к498ар63
Авто: ВАЗ 2109
.......ремень бегает ровно, все ок (всё отрегулировано). Он целый, порвался с разрывом, шестерни тоже зае.... ,
cakoff
к498ар63
Авто: ВАЗ 2109
......... последний был бош......
cakoff
тогда пробуй менять нижнюю шестерню к/в. визуально,нормальная она или нет,трудно
Yurik 999
к498ар63
Возможно просто ремень перетянул. Финишная проверка и регулировка натяжки ремня делается на полностью прогретом движке.
ДюКЧ
к498ар63 писал(а):...просто на вмт распредвал в одном положении не прокручивается (прокручивается, но с усилием) , а подвинешь на 3-4 зубца , прокручивается полностью , чё за фигня.........
надо ли понимать так, что РВ при прокрутке заедает только в одной точке?
Yurik 999 писал(а):Возможно просто ремень перетянул
он бы быстрей от воя офигел чем ремень порвался бы.
Yurik 999
к498ар63 писал(а):....просто на вмт распредвал в одном положении не прокручивается (прокручивается, но с усилием) , а подвинешь на 3-4 зубца , прокручивается полностью , чё за фигня
Движек то 1300 - это клапан поршню привет передаёт.
к498ар63
Авто: ВАЗ 2109
.......надо ли понимать так, что РВ при прокрутке заедает только в одной точке?
....Да в одной тоже (ВМТ) клинит, а в других прокручивает...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Yurik 999 писал(а):Движек то 1300 - это клапан поршню привет передаёт.
а может быть из-за того, что клапан перетянули? вот он и задевает в одном положении
Yurik 999
