Кароче машина 2114, на лето с прошлых сезонов остались приоровские колёса: резина кама евро236 185/65/14 на литье приоровском. Не устраивает, что когда едешь по шершавому асфальту она шумит и вообще блин шумит. Есть вариант взять Нокиан хакку грин всборе на 13 штампе. Она потише будет, помягче? Или не особо и дело в шумке?
Штейгер
Maximum6213 писал(а):резина кама евро236 185/65/14
Maximum6213 писал(а): Есть вариант взять Нокиан хакку грин
Maximum6213 писал(а):Она потише будет, помягче?
Прикол, чи шо? Уже обсосаны до косточек сии шины
В основном идут прения, что выбирать из соответствующих сегментов по бюджету.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Штейгер писал(а):Maximum6213 писал(а):резина кама евро236 185/65/14
дайте в руки мне
я парву его к ..ям
посоны, так Я не понял, не тише будет что ле?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Maximum6213 писал(а):посоны, так Я не понял, не тише будет что ле?
Палюбому будет потише патаму что в 13ом размере,хотя 236ая кама тоже не самая шумная среди всей камы.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
я думаю не стоит переходить на 13 радиус, шумку делай
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
RaFaz писал(а):я думаю не стоит переходить на 13 радиус, шумку делай
Для четырки 185/65 перебор и так передаточные числа в коробке растянуты, а этими колесами еще сильнее нагрузка на движек и коробку. Поэтому если уж и оставать на 14" то на до хотя бы 185/60 брать. Если на динамику пофиг, можно и приоровские оставить.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
знаю тихую, мягкую и дешевую резину.
тигар сигура называется.
Алексей462
Авто: ВАЗ
viper31 писал(а):знаю тихую, мягкую и дешевую резину.
У кого нет денег на полноценного Мишку можно и взять.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Алексей462 писал(а):viper31 писал(а):знаю тихую, мягкую и дешевую резину.
Я её после мишек и ставил, показались даже чуть тише и мягче
по торможению да хуже
и в разгон пищат раньше.
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Maximum6213 писал(а):Кароче машина 2114, на лето с прошлых сезонов остались приоровские колёса: резина кама евро236 185/65/14 на литье приоровском. Не устраивает, что когда едешь по шершавому асфальту она шумит и вообще блин шумит. Есть вариант взять Нокиан хакку грин всборе на 13 штампе. Она потише будет, помягче? Или не особо и дело в шумке?
Я когда сменил Каму на Нокиан Хакапеллиту4 шипованную - охренел от тишины. А на Хакке Грин вообсче тихо должно быть.
ПС: три сезона на Хакке I3: классная резина, супертихо, мягко и уверенно.
Цитата:Для четырки 185/65 перебор и так передаточные числа в коробке растянуты, а этими колесами еще сильнее нагрузка на движек и коробку. Поэтому если уж и оставать на 14" то на до хотя бы 185/60 брать
175\65 R14 из стока "золотая середина" на четырку
поставил вчера 175/70/13 хакку грин - на плохом асфальте шумит. В магазе сказали, что даже самая классная резина будет шуметь...
TDream
Maximum6213 писал(а): хакку грин - на плохом асфальте шумит
Есть такое.
Еще шепнули, что когда раскатается - будет тише. Бред?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Узко и высоко буде
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
TDream писал(а):Maximum6213 писал(а): хакку грин - на плохом асфальте шумит
Есть такое.
Может и бред но мне тоже так покозалось
Есть такое.
Я брал у товарища, с его 14ки, которую он продал осенью на зимней резине, а эту он брал сновья и откатал на ней полсезона. На передних колесах износ до 6ки, на задних - до 7ки. Это её в 0 нужно стереть, чтоб она прикаталась?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Maximum6213 писал(а): на плохом асфальте шумит.
на асфальте с антигололёдным покрытием - шумит любая.
а как с этим бороться? Какие есть способы кроме музыки? Кто-то говорит проклеивать снутри подкрылки битопластом...
Просто вот дофига этого асфальта в Москве. А то Я уж думал брать кумхо солус на пробу - мб он не шумит...
