Alexod
Авто: 21124 2005г.
Такой вопрос - у меня машина 21124, год выпуска 2005, апрель месяц. Как выяснилось - для 112 есть два типа глушителей - один из них не становтся на машины этого времени выпуска (короткий). Кто подскажет - есть ли какие то маркировки и как спрашивать у продавцов чтобы купить то что нужно?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Глушаки все одинаковые, резонаторы - разные 8-)
Alexod
Авто: 21124 2005г.
очень интересно! Если одна из сопрягаемых деталей на отрезке длиннее, то вторая короче и наоброт. Как может быть что одна деталь длиннее или короче, а вторая фиксированной длины?
B.black
Alexod писал(а):очень интересно! Если одна из сопрягаемых деталей на отрезке длиннее, то вторая короче и наоброт. Как может быть что одна деталь длиннее или короче, а вторая фиксированной длины?
попроще можно? здесь академию не все кончали.
один резонатор идет, под католизатор который с низу днища стоит.
второй резонатор идет, где католизатор вертикально стоит. ИМХО. 8-)
Badmean
Авто: семдисятвтарая
bootblack
Для вертикального котализатора есть специальная встафка под нумером 21101-1203033 и названием Труба соединительная
А есть и просто длинный Глушитель дополнительный 21101-1200020
Tom669
А автор про глушитель говорит или про резонатор. Если глушитель, задняя часть то все одинаковые для 2112, если средняя часть, резонатор то надо смотреть какое авто у автора. Стоит катализатор или катоколлектор или просто машина под стандарт Россия 83 т.е . без всего этого и исходя из этого выбирать среднюю часть. Хотя в 2005 году все авто были Евро 2.
B.black
Badmean писал(а):Для вертикального котализатора есть специальная встафка под нумером 21101-1203033 и названием Труба соединительная
ну так и я про то толкую, 8-)
B.black
Tom669 писал(а):Хотя в 2005 году все авто были Евро 2.
у меня 2005г. стоит катколетор. это кажись евро 3.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bootblack писал(а):у меня 2005г. стоит катколетор. это кажись евро 3.
Е2, если канеш у тебя не экспортный вариант
B.black
Gloom писал(а):Е2, если канеш у тебя не экспортный вариант
как узнать?
а у соседа калина, мотор такой же. какое у него тогда евро?
Gloom
bootblack
если 2 ДК и есть датчик неровной дороги, тогда Е3
B.black
такой приблуды нет
. а с какого года стали ставить датчик неровной дороги и 2 ДК?
Gloom
bootblack
ставили на Е3
wowazol
Авто: белая турочка
Для себя открыл вчера, что глушители на 2110 и 2112 разные!!!
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Кто-нибудь знает? Катколлектор(который к гбц крепится) является ли дополнительным глушителем? У знакомого "Калина работает в два раза тише моей,хотя кроме катколлектора разницы не вижу. Вот задумался,может впихнуть себе такой коллектор? Катализатор мне не нужен,пусть осыпается и вместо датчиков заглушки поставить. Или может в природе,есть чего поинтереснее? Подумываю,может и просто резонатор дополнительно вставить?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Могу продать за рубль. Соты в идеале. Снял так как перешел на 16в.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
У меня 2005 (конец) катколектор евро 3 Резонатор беру длинный 1500 до колена и вырезаю 200мм. Нужно 1300 до колена (мерить с наружной стороны до загиба). Делов на пол часа (обрезать и сварить). Резонаторы есть трех длинн (не у нас).
Калина работает в два раза тише моей,, - ну да, только глушитель и определяет тишину работы двигла
^dimon^46
Авто: Ваз 21124 1.6/16v 2005г.
Разные по конечному звостовику выхлопа трубы.Разница примерно состовляет 25-30 мм.На 10 модели длиньше чем на 12.Вот вся разница.Это уже давно было известно.Выбираю глушители путём по стукивания по баклуше, ( если звонкий звук- откидываю; если звук глухой - то смотрю швы и варочные соединения ), ну в в общем то и всё.Ни каких дырочек с ...мм не верлю для устранения конденсата,всё это фигня.Если только,баклушу и петаки заново покрываю разбавленной серебрянкой.Как ни как глушитель служит ещё ,ему 3 года.
DJ0nny
Авто: уася
разные, крепления пошли другие с 2007 года
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Вопрос такой.
Кто-нибудь ставил себе глушитель АвтоВАЗ тот что сейчас идет сейчас с бумагой Лада Имидж.
http://www.lada-image.ru/products/catalog/73/detail.php?ID=414
Он не из нержавейки, стоит примерно 950 рублей. Стоит ли такой брать?
Есть ещё из нержавейки тоже АвтоВАЗ, но он стоит 2200 руб. дороговато... да и неизвестно насколько дольше проходит.
Vit59
Авто: 2112 2004
Если, ездить по Москве зимой, на 1 год хватит
Не знаю,нужно проверить магнитом, все части должны быть из нержавейки в том числе и сварочная проволока на швах, тогда прослужит очень долго.
для справки полностью нержавеющий титан стоит немного дороже
http://www.alt-p.ru/33517-c-28244_33517.html
mihail197
g8o8r8 писал(а):
,,Калина работает в два раза тише моей,, - ну да, только глушитель и определяет тишину работы двигла
Мне как то и в голову не пришло,что кто-то из форумчан может подумать,что только от глушителя
Но в теме глушителей,обсуждаем глушители!
mujik
Vit59 писал(а):Если, ездить по Москве зимой, на 1 год хватит
Странно... У меня всегда на 3-4 года хватает глушака за 750 руб., по качеству хуже этого АвтоВАЗ.
Vit59
Авто: 2112 2004
mujik писал(а):Vit59 писал(а):Если, ездить по Москве зимой, на 1 год хватит
Если повезёт возможно и 2 года проходит, а гниёт он обычно снаружи,см мой пост и фото
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305642&highlight=%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC
Дело не в качестве а в том что он покрыт серебрянкой и в солях которые зимой сыпят на дорогу.
По этому для езды зимой в городе надо ставить глушитель
с алюминиевым покрытием он стоит минимум на 500 руб дороже,(его хватит уже на 3-4 года) или, если хотите забыть о нём,из нержавейки см ссылку выше.
mujik
Vit59, Спасибо за помощь
