Million
Авто: 21102
[quote="[Fred]"]
Million писал(а):Купил ВИС.
а он на кую повис
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
и к чему ты это написал??? Подросток что ли?
Я бы и купил получше сцепление,если бы был уверен в том,что оно настоящее.А так уж лучше заводской ВИС, чем паленый LUK
Vit59
Авто: 2112 2004
Поздравляю! Это уже русско-японское.И наверное усиленное.
Интересно, защиту с голограммой и с проверкой по оригинальному номеру на оф. сайте сохранили?
Dranik писал(а):Million писал(а):Вскрыл выжимной.Внутри была смазка какая то белая.Набил литол
незная накой хрен лезете?
белая смазка это специальная смазка для таки мест.
а литол ниразу не для этих мест.
а потом напишешь что наш выжим г@$но
+100500 Обсуждали миллион раз чем смазывать выжимной
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295159&highlight=%F1%EC%E0%E7%EA%E0
Million
Авто: 21102
[quote="Vit59"]
[quote="Dranik"]
Защита с голограммой присутствует,но не проверял,некогда было:)
Единственное что напрягает -резкое включение при троганье.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Million писал(а):Единственное что напрягает -резкое включение при троганье.
У меня на двух висах-экседи (мод. 2112) прошла резкость когда оно притерлось километров через 200-300.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Million писал(а):и к чему ты это написал???
к тому, что гарантии что ВИС настоящий тоже нет. Вологодские подшипники в китае уже давно подделывают. когдато я проходил практику на ВПЗ, тоа там подшипники пистили, поставляемые на конвеер ваза до термообработки, т.е. с незакалёнными кольцами
Добавлено спустя 28 секунд:
Dranik писал(а):[Fred] писал(а):что именно подъзабьётся, прорези?
корзину с нутри посмотри потом спрашивай.
ну пыль там изтёршегося фрикционного слоя и что. как она выжимать мешает?
Dranik писал(а):[Fred] писал(а):Дело в изменении характеристик металла корзины.
что оно со временем становится закалёнее ?
упругость после стольких циклов выжимания меняется. ничто не вечно.
даже если не смазывать вилку и тросик, то после замены только корзины выжимается легче
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня валео, поставил недели 3 назад, сначала вообще незаметно нажималосс. теперь уже тяжелее, я думаю просто мышечная память ноги так то
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
От Приоры можно поставить на 12?
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
Вчера купил комплект ВИСа, сегодня поставили, до этого стоял крафт теч, заберу - расскажу ощущения))))))))))
Garik156 писал(а): заберу - расскажу ощущения))))))))))
я тебе и так скажу.
первое будет всё как в масле
, далее свыкнешься.
Vit59
Авто: 2112 2004
snow02rus писал(а):Million писал(а):Единственное что напрягает -резкое включение при троганье.
Когда ты их два, успел опробовать? Они, появились в продаже только с марта этого года.
Последний раз редактировалось: Vit59 (13 Май 2013 19:20), всего редактировалось 1 раз
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
[Manager] писал(а):у меня валео, поставил недели 3 назад, сначала вообще незаметно нажималосс. теперь уже тяжелее, я думаю просто мышечная память ноги так то
Тоже на валео поменял 9 апреля. Сначала просто не чувствовал педали и от жесткой хватки улыбка до ушей поднималась. А щас как будто чутка тяжелее стала, т.к чувствую хорошо ее. Возможно, что просто, как ты говоришь, "мышечная память ноги" имеет место быть.
Проехал 500км, красота
[Manager]
[quote="Ramsus"]
[Manager] писал(а):у меня валео.....
а у меня не красота, проехал 2 тыщи
Garik156
Получил возможность посмотреть как поживает мой ВИС после 5-ти дневной эксплуатации ))) - оборвало вторичный вал (тут я думаю причинно-следственная связь отсутствует, просто совпало) мастер сказал что слегка неровно стоят лапки на прикрученной корзине (правда мне показалось, что все нормально, я думаю что пытались подтолкнуть меня к замене сцепления, не могли же они догадаться что я его только что поставил:) ).
В итоге наслаждаюсь еще и обновленной по разумному максимуму коробкой.
PaWill
Авто: 21124,2006,М7.9.7+ &Я7.2
Для 21124 не нашел. Предложили от приоры, так по крайней мере написано на коробке. Там крутящий момент немного выше, поэтому сила прижима выше будет, ну и как следствие педалька потяжелее.
Выжимной этот оставить или поискать вологодский, не знаю как он выглядит?
Отговорите если чего, пока не поставил
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
заметил, что вис очень легко перегревается, если пробка в горку, а если синый уклон, но перегрев конкретный
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
[Manager] писал(а):Ramsus писал(а):у меня валео.....
8000км, положительно.
V1T писал(а):заметил, что вис очень легко перегревается, если пробка в горку, а если синый уклон, но перегрев конкретный
как заметил перегрев то расскажи?
пол Рашки на Висе катают и ресурс сцепы откатывают , чо они не так делают?
snow02rus
Vit59 писал(а):Когда ты их два, успел опробовать? Они, появились в продаже только с марта этого года.
Две машины. Кстати, на самаре сцепа вообще стала кайф - никакой резкости и педаль мягкая, а на матрешке педаль тяжелая но подозреваю что из-за тросика (поскрипывает и двигается рывками, несмотря на то что не раз пролит маслом).
Так что экседи вроде очень даже ок, правда по ресурсу пока неясно как выйдет... но думаю 12 сцепа на 8-клапанной машине, без отжигов быстро не сносится.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
snow02rus писал(а): на матрешке педаль тяжелая но подозреваю что из-за тросика (поскрипывает и двигается рывками, несмотря на то что не раз пролит маслом)
Тут читал ? Видимо нет, раз грешишь на тросик...
Проблема в оси вилки. Ее надо смазать и все будет нормально.
snow02rus
AMAROCK писал(а):Проблема в оси вилки. Ее надо смазать и все будет нормально.
Хехе, я по джамшут-сервисам давно не езжу и сцепу менял сам, поэтому втулки и ось были тщательно очищены и смазаны ШРУСом. Тросик после проливки маслом дней 3-5 движется идеально, потом видимо смазка (пробовал моторное, трансмиссионку и присадку ER) стекает с трущегося места... как нибудь попробую развести бензином графитку и залить её.
Сеня74
Авто: ваз2108 1988 г.в. англичанка
проливаю троса декстроном хватает на долго
V1T
Dranik писал(а):V1T писал(а):заметил, что вис очень легко перегревается, если пробка в горку, а если синый уклон, но перегрев конкретный
да она потом при трогании проскальзывает, грубо говоря, смещается место схватывания, чем на холодную. после стоянки проходит. Покупал вис комплектом в лада имидж для 12
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
За 10 лет ни разу не менял сцепление. Всё как то машина раньше продавалась, чем менялась сцепа.
V1T писал(а):да она потом при трогании проскальзывает, грубо говоря, смещается место схватывания, чем на холодную. после стоянки проходит
что заводское стояло что нынешний Вис купленый в магазине всё работает одинаково что на холодную что на горячую, и я такой не один.
дак может просто нужно брать не подВис?
PaWill
А про выжимной так никто ни чего и не сказал. Подойдет приоровский из комплекта?
