Заменил колодки - пропали тормоза!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил колодки - пропали тормоза!!! вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 10:11
Фантастика! Наши машины самые загадочные машины в мире! Very Happy
Уважаемая общественность, помогите советом...
Три недели назад заменил подклинивавший правый тормозной суппорт, в выходные дошли руки до замены колодок т.к. правые из-за клинившего суппорта стерлись практически в ноль... Ну что ж, операция нехитрая, вдавил поршня, вставил колодки и пр.. - справился за 20 мин. Завел машину - лихо разворачиваюсь выезжать, а педалька тормоза-то проваливается, сволочь...
Ну, подумал я - фигня, щас накачаем... ан нет... не накачивается... машина тормозит в самом конце хода педали, когда та уже упирается в стенку, заблокировать колеса на асфальте удается через раз и то... только передние. Сначала думал что треснул задний ТЦ, но барабаны сухие и тормозуха не уходит!
На следующий день, взял знакомого, сняли задние барабаны, промыли, прочистили задние ТЦ - все работает, прокачали оба контура (крест-накрест) - выгнали дофига пузырей из системы, :ooo: - педаль стала чуть тверже, колеса передние, теперь можно заблокировать на асфальте, но опять же - упираясь педалью в днище. И еще, один из контуров тормозит совсем плохо, т.к. машину слегка уводит влево при торможении. При нажатии на педальку тормоза (заметил при прокачке) откуда-то из района ГТЦ и ваккумника, еле слышно, раздается хрюкающе-визжащий звук. На ваккумник вроде не похоже т.к. при заводке - все как положено из твердой становится мягкой... Это симптомы...
Щас грешу на ГТЦ, просто ничего другого не остается, но это очень странно т.к. ему всего лишь 3 мес. - стоит АТЕ, старый менял из-за протечки. Неужели левак попался? Confused
Может дело и не в нем? Подскажите, кто сталкивался...
Заранее спасибо...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 11:49
Хдета слышал что при замене передних колодок,вдавливать поршни целиндра можно только при открытых штуцерах для прокачки тормозов.Объяснили типа так...дабы избыточное давление в обратном направлении не напортачило чё нить в главном.
Не знаю как это работает на практике но вдруг у тебя именно этот случай...Может АТЕ-шный ГТЦ не выдержал такой пытки:)
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 12:36
Не знаю никогда такого не слышал, то что бачок надо открывать это да, тормозухе то деватся некуда. Ежели хрюкает, то бышь перепускает главный, его и разбирай, но не знаю подойдет ли наш ремкоплект на твой вражеский ГТЦ, если нет то бери деньги и в ларек.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 12:58
Вакуумник едвали. А вот на счет гтц я думаю верная догадка.У меня была похож. ситуац.Пропускал гтц и жидкость уходила ,но нигде не было подтеков (пересмотрел все) .При снятии гтц обнаружилось, что вся жидкость (за 50 км я ее с литр влил, чтоб до дома доехать) оказалась в вакуумнике...(при резком нажатии на тормоз из него бил фонтан,ессно при снятом гтц).Если есть еще чек поменяй по гарантии гтц(одну возможную причину исключишь)
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 10:06
Я ж говорил, фантастика!!!!
Сегодня после 50 км педалька за 15 мин опять стала жесткой, практически как раньше, машина стала нормально тормозить... Шайтан однако,... Нет пока возможности заменить ГТЦ(ни денег, ни времени, а машина нужна), думал заняться в выходные... ездил пока на полусогнутых... а тут раз... и все вернулось... ничего не понимаю...
Вообщем, вот такой полтергейст...
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 10:13
Никакой фантастики, мой старый ГТЦ перепускал только при температурах меньше 0, а при плюсовых вел себя как настоящий, это я так к примеру, так что ищи чего там, с тормозами шутить себе дороже.
Анатолий
Turbo
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 14:50
А может всё вместе...и ГТЦ и не притёртые ещё колодки...дали эфект пропадания томозов.А терь колодки притёрлись...и тормоза стали лудше.Может такое быть?
Turbo
graff
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 13:16
Точняк,... видимо из-за колодок... притерлись - возникло чувство что все нормально, но как выяснилось, один контур практически не работает - после активного торможения до левого тормозного диска дотронуться невозможно (хоть яичницу жарь Laughing ) а на правом хоть и с трудом но держать палец можно Confused Ну, если не шумахерить - до выходных дотянуть попробую... Щас езжу, держу дистанцию в два раза больше чем обычно... :grin: В сервис отдавать не хочу, т.к. не могу присутствовать при работе, (как они делают - известно Angry ) - лучше уж самому все прокачать.
Один вопрос: при замене ГТЦ сливать ТЖ наверное придется долго - пока пузыри от ГТЦ до суппортов дойдут, особенно до задних ТЦ?
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 17:55
А зачем тебе ее долго сливать - открутил штуцера от гтц,заткнул заглушками от нового гтц, открутил гтц от вакуум и слил из бачка тормозуху и все.Не так уж много жидкости уйдет (вроде стоит она недорого, заодно на свежую обновишь)
graff
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 19:27
Погодь! Когда открутишь штуцера, из них неизбежно немного жидкости прольется - маленько воздуха там уже будет... и потом когда установлю ГТЦ, ну качну несколько раз чтобы наполнился тормозухой, но ведь в нем тоже останется воздух, пусть немного, но будет, когда буду закручивать штуцера обратно...
Именно по такому принципу как ты предложил и меняют ГТЦ в сервисе... Confused Незнаю, мож у тебя опыта поболе, но во всех книжках пишуть - прокачайте систему после этого... Подозреваю что не просто так пишут... 8-)
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 12:25
Любое вскрыте контуров торм.системы должно заканчиваться их прокачкой ( в идиале)!!! Я просто не написал,но после замены гтц,конечно нужно прокачать!!! Все эти операции очень несложные поэтому,действительно,зачем дарить деньги сто.
А тормозухи на прокачку уйдет ,в самом завоздушенном варианте,не намного больше бачка на гтц.
Mail.ru
