Топливный датчик? Помогите советом
Купил машину, ВАЗ 2107 во время езды стрелка датчика топлива прыгает как ненормальная. Когда стоишь
на месте стрелка вроде показывает нормально, без рывков. Вчера залил 10 литров показала 1/3
где то. Сегодня проехал километров 25-30. Датчик показал что уменя пустой бак, те стрелка
была на желтом делении, ходя лампочка не горела, (не знаю работает ли она вообще). Что это:
барахлит датчик или где то утекает бензин? Если датчик то как его поменять? Если утекает
бензин то как найти место утечки? Визуально нигде поддеков не нашел. Заранее спасибо за
помощь
LT
Контакт на массу от бензобака есть? Скорее всего накрылся датчик в бензобаке. Покупаешь новый и меняешь. Запасись ключиком на 7 (вроде не соврал) и, наверное, новой прокладкой.
Утечку бензина смотреть визуально (топливопровод), лазая под машиной и активно нюхая воздух.
От датчика отходит провод который намотан на скобу держащую бензобак. Тудаже намотан черный провод который уходит вглубь салона. Все провода снял нормально зачистил и прикрутил на ту же скобу. Проблема осталась
Завтра попробую датчик новый поставить
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Есть такое ощущение, что у тебя индикатор гребет. Датчик попробуй оммометром проверь, сколько-то там оМ должно быть, не помню, в и-нете посмотри.
