поздно включается карлсон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поздно включается карлсон вывод темы на печать
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2013 21:47
поздно включается карлсон - машина богдан универсал инж. как вылечить проблему-
насколько я знаю можно купить бортовой комп - и он может программировать включение карлсона
или есть еще какие-нть возможности включать карлсон пораньше
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2013 22:09
shore
Что значит поздно и как определил?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2013 22:13
Насколько поздно? Штатно 105-107 градусов, должен включаться.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2013 22:19
Не факт. У меня, например, 101 гр.
andrmar
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2013 22:25
Кто сколько захочет, столько и поставит.
А заводские прошивки, тем более E-3 и выше, все от 105 градусов.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 10:28
У меня при 105 вкл. и при 95 откл.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 10:32
у меня при 101 включается при 95 выключается. на регулировку по бк не реагирует. хотя можно выставить от 95 до 105 гр. включение. мозги январь 5,1
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 11:21
я поставил кнопку бк "штат".
тоже считаю поздновато гдето 101-102 включался , и еще по инерции градуса на 3-4 выше подскакивала
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 13:05
почему считаю что поздно - через крышку расширительного бочка начинает тосол брызгать - я так понимаю кипит!....
стрелка на приборке подползает к красной зоне!....
пока не решил проблему - спасаюсь печкой - печку на максимум окна на распашку - но скоро жара - пипец будет!
alex-7
всегда такая проблема была??если нет,то датчик температуры который в мозг идёт-попробуй поменять
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 14:20
я только что купил машину - проехал 2тыс.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 14:54
заведи двигатель открой капот. дождись температуры в 85-90 градусов.
пощупай нижний шланг радиатора охлаждения, холодный? меняй термостат. горячий термостат рабочий.
и еще загляни в расширительный бачок струя на холостых идет? а если газануть - идет?
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 16:22
блин я не спрашиваю про термостат и пт - как включать карсона раньше!??!?! термос правильно работает!
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 16:25
покури.
http://лада2111.рф/tuning-electrika/178-dorabotka-puska-ventilyatora.html
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/elektrooborudovanie/shemi/elektrodvigatel-ventilyatora-sistemi-ohlazhdeniya.html
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 17:10
спасибо
alex-7
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 19:23
или чипануть
