Ошибка панели VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка панели VDO вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 11:23
появляется 8, то в бортсети - пониженное напряжение питания (ниже 8 В);
сбрасываю, а она через некоторое время опять появляется.
Подскажите куда копать????? ума не приложу...
P.S. все массы зачищены, протянуты. Напряжение по БК и на гене стабильное. и не как ниже 8 вольт не падает.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 12:45
ап
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 15:02
ап еще раз
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 16:34
Овчидорчик а на мультике ошибки имеются?
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 19:45
не забивай себе голову чем попало.
это внутреннии ошибки приборки, у меня тоже появлялись и тоже смотрел потом забил и всё, это ни начё абсолютно не влияет.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 20:01
нет. при чем тут бк то? это панельные ошибки)
Добавлено спустя 22 секунды:
ну морочит вот чето)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 20:10
Та же беда, забил на неё. supercool
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 20:38
У меня 4 переодически вылазиет, забил...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 21:03
+1 забил!
fox2000
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 22:00
тоже 4ка, и датчик менял толку ноль. глюк приборок.
fox2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2013 22:37
какой датчик менял ? wwow и зачем самое интересное?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 21:15
Если не изменяет память, то это ДУТ.
fox2000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 21:29
Датчик температуры ОЖ который на приборку показания дает.
badboy2115 дут вообще к этому не имеет отношения!
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 07:56
Good
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 14:45
Good
точно, температура ОЖ. Smile
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 15:36
У меня постоянно 4-6 выдает, тоже протягивал массы, даже поменял дут изменений ни каких,забил.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 14:48
блин чет неохото забивать-((( но походу придется facepalm
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 22:01
Пацаны выручайте. перестала гореть подсветка посередине панели сегодня.
че за все лампочки работают.
все мигает, а по середине тахометр не посвечивается с 5000 оборотов, спидометр с 0 до 100 км. че за. экранчик одометра горит.
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
facepalm че за...
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
ну помогите facepalm
Сергио
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 07:46
Меняй лампочку...
Плохо смотрел...
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 14:18
Меняй лампочку...
Плохо смотрел...
и действительно-))) хотя все пересматривал-))) еле видно эту нить-)))
кстати а если взамен воткнуть диодную че будет?
Сергио
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2013 20:32
я себе все диодные поставил, норм! а лампочка не горела у тебя, из за корявых контактах, сам мудохался...
