coolboy
На расширительном бачке написано, что авто заправлено ОЖ ТОСОЛ-ТС FELIX-40.
Не допускается смешивать с ОЖ других марок.
Что делать друзья?
Менять весь тосол или можно долить тосол другой марки?
P.S. Тосола FELIX в г. Псков нету Smile
Impylse
Долей любого, в г. Псков есть тосол "Лужский"
Antee3z
Слей все это гуано и залей нормальный антифриз! 8-)
coolboy
Т.е. мона смешивать? Мне там капелька нужна.
Impylse
coolboy
да, лей и не парься
SCH
а может воды дистилированной долить?
SLASH_1111
Я воду доливал, немного то можно, чуть повышается температура застывания.
Sany_Omsk
Antee3z
И что в вашем понимании товарищ Antee3z нормальный антифриз?
Тож залит Феликс уж 4-ый год. Вроде не застывал, вроде не закипал.
Помпу менял, блок изнутри блескает. А что ещё надо то?
Antee3z
Уже все понятно! Smile
Sany_Omsk писал(а):
Помпу менял
С чего бы помпе гикнуть на новой машине? Confused
Sany_Omsk, у тебя классика! Я на классике тоже на Феликсе ездил, только менять его надо раз в 2 года, не реже! А у самары термос полностью открывается на 102, карлсон включается на 105!
Не знаю как у вас, а у меня при покупке годовалой машины с пробегом 20тыщ. в бачке плескалась вонючая жидкость противного цвета, напоминающая ржавую протухшую воду! Так что менять надо было в любом случае! Разница в цене была незначительная (10кг антифриза + промывка = 1000рупий), и прислушался к совету товарища много лет занимающегося автохимией.
Отличия заявленные моим товарищем-продавцом:
1. Другая основа. Там какие-то химические термины, но смешивать он мне их строго запретил!
2. Выше температура кипения.
3. Комплекс противопенных, антикоррозийных и каких-то там еще присадок.
4. Больший интервал замены.
5. Краситель, светящийся в ультрафиолете. Мелочь, а приятно. Гораздо проще найти течь.
Отличия который ощутил я:
1. Сама жидкость "на ощупь" более густая и маслянистая.
2. Чисто субъективно сложилось впечатление что реже стал включаться карлсон, машина стабильнее держит рабочую температуру, хотя наверно промывка этому тоже поспособствовала...
ДмитрийСТ
Лей не боись, ниче не будет, я уже доливал, причем один раз нормально, когда в степях потек патрубок, но к зиме лучше заменить на новый
Mir
Лей . Ни чего не будет . Проверенно . Парни а как грамотно промыть систему ?
spim
по замене тосола феликс на антифриз...
1. сколько времени видно люминесцентное свечение? а то если мест протечки не одно - что весь моторный отсек мыть?
2. как правильно промыть систему охлаждения? (думаю зиму доезжу с долеванием тосола - благо куплена канистра... станет потеплее посуше буду искать проблемы)
3. УФ лампу должна быть маленькой и переносной? чтобы можно было добраться в труднодоступные места ка зубной зеткой рис? Smile вообще кто пользовался методом?
4. какой антифриз брать? ниже 40 температура в наших краях ни разу не опускалась Smile
miris
Менял этот Felix (заводской) на Hepu. Только не помню: Hepu залил синий или зелёный. Щас хочу снова Hepu влить...
А родной Felix какого цвета хоть?
