Какие Тормозные диски лучше ставить для приоры с АБС?
  • Автореал[ 1 ]10%
  • Brembo[ 1 ]10%
  • Оригинал ВАЗ[ 3 ]30%
  • Bosch[ 0 ]0%
  • Hella[ 1 ]10%
  • Mintex[ 0 ]0%
  • Otto Zimmerman[ 1 ]10%
  • Pagid[ 0 ]0%
  • Textar[ 0 ]0%
  • Alnas[ 3 ]30%
Всего голосов: 10
pahan555
Всем здравствуйте! Может кто сталкивался при торможении на скорости более 90 км.ч отдает в педаль, при этом я заменил задние барабаны и колодки, думал что проблемы в этом, после замены бить в педаль стало намного меньше, но всё таки осталось это биение очень неприятное, что смотреть подскажите пожалуйста, машина прошла 24 т.км 2011 г. выпуска, также я ещё пробовал заменить передние колодки, но ничего не помогло в этом случае, но когда я менял передние колодки, я обратил внимание на тормозные диски они у меня были немного синие, и колодки которые я снял ФЕРОДО (свистели всегда) почти как новые хотя машина прошла почти 20 тыс. км. Может диски тормозные искривились? Кто поможет с советом?
LAVik
возможно у тебя тормозные диски накрылись такое бывает если после интенсивного торможения у лужу влететь, от такого они и лопнуть могут(осмотри на наличие мелких трещин).
перегреты...
меняй Smile
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
пробег ни очем не говорит... можно с автосалона выехать, разогнаться, затормозить и лужу итог- замена
pahan555
Да уж, спасибо. Наверное буду менять, а что тогда ставить подскажите... пожалуйста.
LAVik
pahan555 писал(а):
а что тогда ставить
хз Pardon смотри сам по тозывам
я лично буду ставить что нибудь с перфорацией и проточками Razz
pahan555
А как они называются и где заказать?
LAVik
типа таких
Размер файла: 336,39 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
pahan555
А тормоза как будут лучше ещё?
za_k_on
так:
Спереди 15-е составные тормозные диски, например, на суппортах JBT, многопоршневых. Сзади 13-е вентилируемые диски также на многопоршневых машинках.
Колодки все уровня DS2500 (от 3-х килорублей за коробочку).
ВУТ и ГТЦ от газели или, скайлайна, например.
Добавить армированные шланги, где-то от 1,5к каждый. И конечно же минимум 15-е колёса и резина наподоюбии тои 888.
Может в 100 тысяч уложишься.
Устраивает?
Бери обыкновенные алнасы. Или алнасы с проточками, внешне будет смотереться лучше (если штамповки - вообще не заморачивайся), ходить чуть меньше, чем без дырок и насечек.
Если денег чуть больше - мне брембо максы понравились.
pahan555
Да уж круто! 100 тыс. руб! может что то другое в разумном смысле?
za_k_on
Заменой дисков практически ничего не добьёшься. Что алнасы, что брембы - хорошего качества. И тормоза пропадают ровно тогда, когда кончаются колодки.
Поэтому в 90% случаев люди берут проверенные алнасы. Про проточки я уже написал. А если денег чуть больше - то брембо макс, они лучше переносят высокие температуры и резкие перепады.
!Lnur
pahan555
Когда бъёт только в педаль - это задние тормоза: овальные барабаны или закусывание ЗТЦ.
Передние кривые тормоза больше дёргают руль чем бьют в педаль.
za_k_on
!Lnur
Я чего-то про кривые новые барабаны не подумал.
Кстати, может ещё резина кривая facepalm
pahan555
во как развиваются события...
LAVik
если кривая резина или(и) диски, тогда бить и без торможения будет
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
афтор же писал что барабаны менял...
мож криво встали или левак голимый попался Pardon
za_k_on
Я поэтому и написал:
pahan555
На ходу едет супер!!! Ничего не шатает не болтает! а вот когда начинаешь на скорости от 100 и выше тормозить педалькой и понеслось отдавать в педаль, тык-тык-тык.
pahan555 писал(а):
При торможении на скорости более 90 км.ч отдает в педаль
а причём тут выбор дисков передних???
если при отдаче в педаль при торможении это вина кривых барабанов или колодок тудаже.
а передние диски если кривые то будут в руль долбить.
pahan555
Хорошо спасибо надо попробовать
pahan555
вообщем говоря в педаль не отдает, а вот на скорости от 100 и более при торможении руля бьет и по кузову вибрация. вообщем наверное все таки тормозные диски надо менять.
!Lnur
вообщем говоря наверное все таки надо для начала убедиться инструментально что тормозные диски бъют.
