Нашел утечку тока. HELP!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нашел утечку тока. HELP!!! вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 13:05
Искал утечку тока сегодня и обнаружил что хавает сигналка.
Ток утечки составляет 0,15 ампер в режиме охраны. при снятой с охраны утечка 0,01.
сигналка вот такая:
http://piti.ru/catalog/odnostoronnie_sistemy/sheriff_aps-2500.html
Помогите че делать? хавает хорошо. вечный недозаряд АКБ-(((
Последний раз редактировалось: Овчидорчик (09 Апреля 2013 13:56), всего редактировалось 1 раз
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 13:30
Овчидорчик
Во блин, у кореша на Ланосе точно такая же сигналка и та же проблема!
Присоеденяюсь к вопросу...
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 13:55
,,Ток утечки составляет 0,15 ампер,,
Что то много. Правильно прочитали показания тестера? Может 15 ма - это ближе к истине.
Если действительно 150 ма ...... менять, большего не сделать.
У меня такая есть в использовании (стационарно) - измерю ток на досуге.
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 13:58
все правильно прочитал. утечка 150мА в режиме охраны.
Сигналку менять? нахрена? может там криво установлено че?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
вот че нашел только что про нее:
Автосигнализация Sheriff APS-2500
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
9-15 V напряжение питания
Ток потребления – до 20 мА
Работоспособность при температуре от -40 до + 85
Несущая частота радиоканала – 433,92
Масса – 1100 гр.
12 В питание брелка без обратной связи
Максимальное количество брелков - 4
Страна производитель: Тайвань
Добавлено спустя 31 секунду:
как снизить потребление? -(((
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 14:33
Включаем. Мозг. Перестаём разводить панику на пустом месте.
Тянешь 2 провода от аккумулятора до сигналки САМ. Потом уже смотришь ток утечки.
Или хочешь, чтобы тебе нашаманили по интернету 15 мА?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 14:40
У многих сигналок выход минус при СНЯТОЙ охране выключен.
Т.е. это NC (нормально закрытый) выход.
Т.е. реле блокировки сиги сигнала "минус управления" не имеет и остается нормально-замкнутым, т.е. ничего не отрывает (как пример питание бензонасоса.)
После ПОСТАНОВКИ в охрану на таком выходе появляется сигнал минус. Реле отрывает контакт и соответственно "блокирует" бензонасос или что-то там еще..
В этот момент реле хавает 100-150мА (зависит от модели реле).
Теперь о реле. Реле имеет обмотку и контакты. Чтобы контакты переместились на обмутку надо подать минус управления и какой либо плюс.
Плюс надо подавать от зажигания. Тогда при поставленной охране минус управления блокировкой будет, а + зажигания не будет. По-существу реле блокировки ток не хавает и находится в режиме ожидания блокировки (в спокойном состоянии практически блокировки нет).
При включении зажигания реле получит + зажигания и включит блокировку (это в охране).
Почему может быть проблема утечки тока:
Если при монтаже использовать для реле не + зажигания, а + питания, то при включении охраны реле будет сразу включаться и контактами отрывать что либо (питание бензонасоса) и хавать ток...
ИМХО - проверять подключение сиги на предмет - на реле + постоянный или все таки от зажигания...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 15:11
+1 это реле жрёт 150мА при обмотке 80 Ом.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 15:14
и че с этим реле делать менять? я вот в электрике не волоку пока не разжуют и на пальцах не покажут-((( facepalm
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 15:53
1. найти это реле,
2. определить чем оно питается (управляющая обмотка),
3. если питается от постоянных +12 отключить от них и подключить к +12 после ЗЗ.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 16:24
!Lnur писал(а):
1. найти это реле,
я тупой в электрике что писец-((((
как определить постояный 12В и как определить провод после ЗЗ? facepalm
 Размер файла:  36,18 KB
 Просмотрено:  281 раз(а)
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 18:27
для начала найди само реле ,а провод после ЗЗ -желтый провод на сигналке в большом разъеме
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 19:31
,,Искал утечку тока сегодня и обнаружил что хавает сигналка,,
,,я тупой в электрике что писец-(((( .......как определить постояный 12В и т.д.,,
- оригинально, найти первое и не найти второе!? Это понять трудно, что писец! hehe
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 20:48
При постоянном + на обмотке реле (на одном из концов) висит постоянный +.
А для этого конца реле плюс должен приходить только после включения зажигания.
Не зависит от "oхрана включена" или "охрана выключена".
Необходимо найти реле блокировки и контролькой или мультиком проверить есть ли плюс и когда.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 07:26
в какие разъемы сувать тестер? и поставить в режим измерения вольт? да?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
вчера нашел это реле и отключил полностью из разъема. утечка осталась такая же. иль отсоединение этого реле ничего не даст...
Yoga
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 07:49
Совершенно верно, у меня была на девятке такая же точно сига, и точно также неправильно включенная. Реле нашёл висящим на жгуте проводов замка зажигания, было присоединено очень коряво, как только не коротнуло/ не отвалилось, по-нормальному соединил провода, перекинул провод +на реле через замок зажигания, и всё стало нормально.
Так может не то реле нашёл? Где нашёл? Желательно с фото. При вынутом реле машина заводилась? Если это реле сигналки, то не должна.
Вообще вызвать потребление тока дополнительным реле в режиме охраны сига может только по выводу 12 - оранжевому проводу. Ищи этот провод и ищи реле, к которому этот провод идёт, может там не одна, а две реле блокировки стоят в разных местах
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 07:53
[/quote]
заводилась но глохла и БН не качал. не то да?-(((
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 11:05
вольты - да. явно нет базовых знаний. думаю самостоятельный ремонт не получится.
отсутствие некоторых познаний в электрике может говорить о не верной предпосылке темы....
если это реле у мозгов , т.е. штатное реле бензонасоса, то это не реле блокировки...
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 11:08
ну утечку то я верно замерил. перепроверял электрик. дрет при постановке на охрану 0,15 А. без охраны утечка общая 0,01 А, т.е. норма.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 11:37
Проверь сирену,возможно там аккумулятор сдох.
Если не поможет меняй китайскую сигналку на нормальную,отечественную.Нормальная сигналка это
1,Все реле в режиме охраны обесточены!! это уменьшает ток утечки, а самое главное, если угоньщики найдут сигналку и отключат,это им не поможет, все блокировки останутся.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 11:39
1. где в сирене аккумулятор? о_О (уменя на чашке маленькая такая кругленькая прикручена)
2. Какая нормальная отечественная сигналка?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 11:46
Логика такой блокировки не понятна... Т.е. если даже охрана и сработала, то угонщику достаточно от её "мозга" оторвать все провода, реле блокировки останется без управляющего "-" и снова замкнёт свои контакты, разрешив тем самым работу бензонасосу.
Смотрим на схему, которую вылошил ТС... Там используется реле с нормално разомкнутыми контактами. Т.е. при штатном снятии с охраны и включении зажигания на обмотку реле подаётся управляющий "-" и висит там всё время, пока зажигание включено, БН может работать. При постановке на охрану управление снимается, цепь БН разорвана. И даже если угонщик оторвёт все провода, не найдя реле блокировки, то он ток "усугубит" ситуацию.
Я хочу сказать, что либо установщики чего напутали, либо надо другого потребителя искать. Мож в самих "мозгах" сиги источник жора, элктролит какой-нить подтекает? Попробовать мозг подменить... вот ток где взять точно такой же? Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
реле которое отсоединял нашел возле ног водителя. сразу за крышкой тоннеля.
короче писец на...х..., уже мозг кипит у меня... поеду к электрику нормальному...буду подсматривать че он делает)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 12:10
И раз БН не качал без неё, то скорей всего правильно нашёл... ну, у мну там же валяется... Smile
Проверь, при постановке на охрану щёлкает ли оно? Тестер и электротехника тут не нужны. Smile
Сядь в авто, возьми реле в руку, поставь на охрану... почувствуешь щелчёк - kotmu с логикой угадал. Нет щелчка - думаем дальше.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 12:21
1.Если сирена автономная,с ключиком
2.К примеру StarLine, MS смотри http://www.ugona.net/catalog6.html
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 12:28
Vit59
Вариант с дохлым аккумом в сирене был бы не плох, но скорей всего не он, ибо
Скорей всего нет там никакого ключика с аккумом.
Страница 1 из 3
