Издается звук в районе генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Издается звук в районе генератора вывод темы на печать
mayax
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 22:14
Когда завожу холодную машину в районе генератора издается звук "чух-чух-чух" После прогрева примерно до 45-50 градусов звук пропадает. Что может быть? ремень или ролик подшипник?
mayax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monterrr5039
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 22:24
Снять ремень гены,попробывать завести без него,крутнуть гену руками без ремешка...а может это не гена?
monterrr5039 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mayax
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 22:27
Пробовали как то без гены завести у знакомого четырку, так она не хотела без гены вообще заводиться
monterrr5039
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 22:30
а ну если инж...тады я пас.......
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2013 23:44
mayax
профиль заполняем. запись видео и звука со снятой крышкой ГРМ приветствуется
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гена наверно совсем снят был или сняты провода с силовой шпильки.
со снятым ремнём всё заводится и даже едет. Smile
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 00:00
rg-45, а с точки зрения двигла не похрен ли - совсем он снят и унесен за 20 метров или же снят просто ремень?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 01:48
не похрен, надо провода с гены не просто скинуть, а скрутить так-же болтом как были розовые провода на +клеме, иначе питания не будет Razz
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 05:36
как показывает практика работающему двигателю побарабану.а вот пускатся нехочет Smile
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 09:29
Не ну до идиотизма уж давайте не будем доводить... Это как бы само собой разумеется.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 09:38
да ладно Smile заизолировать да,а вот скручивать междусобой очень наврятли.
что собственно и продемонстрировано выше.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 11:37
там бы даже стартер не крутился. А там явно пишут, что
в моем понятии не хочет заводиться, это если включаешь зажигание - всё Ок, включаешь стартер - всё Ок, а вспышек нет. Вот это я называю "не хочет заводиться".
mayax
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 15:53
Давайте вернемся в изначальную тему. Сейчас нет возможности записать на видео..но если бы это был ролик то он бы наврено не только на холодную звук издавал. Может все таки ремень не прогретый издает звук?
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 17:03
так а ты ремень с гены скидывал ? Крышку грм снимал ? Что ты сделал чтобы диагностировать неисправность ?
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2013 20:12
ты уж определись или
mayax писал(а):
в районе генератора
или
mayax писал(а):
ролик подшипник
в обоих случаях рекомендации одни - снять ремень и крутить. при подозрении на косяки - менять.
IMHO и только IMHO!
