Свечные колодцы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свечные колодцы вывод темы на печать
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 11:59
Вопрос знатокам! 8-) Можно ли как то определить какие свечные колодцы установлены съемные или нет? Слышал, что с 2003 года машины выпускают не съемными колодцами.
navproc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 17:42
Вынь свечной колпак и посвети фонариком в колодец - и всё поймёшь.
Съемные отштампованы из стали и цельные по всей длинне, а несъемные являются частью отливок головки и клапанной крышки и имеют стык по плоскости разъёма этих деталей.
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navproc
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 16:47
На самом деле я проверил и оказалось, что колодцы несъемные.На гнях собираюсь в автосервис устранить течь масла в колодцы. Что мне надо подготовить в моем случае прокладку или кололечки для колодцев ( их всего 8 в комплекте разных размеров). Заранее спасибо за ответ.
navproc
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 16:48
На самом деле я проверил и оказалось, что колодцы несъемные.На днях собираюсь в автосервис устранить течь масла в колодцы. Что мне надо подготовить в моем случае: прокладку или колечки для колодцев ( их всего 8 в комплекте разных размеров). Заранее спасибо за ответ.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 14:30
Та же проблема. ВАЗ 21103, февр. 2004, пробег 30 000. Не съемные колодцы. Обнаружил масло во 2 и 3 колодце, не много - милиметров 3-5. Откуда оно взялось - не понятно - две прокладки, которые видны - сухие вроде. Сами свечи так же сухие. Ровный коричневый налет.
Насколь понял - прийдется разбирать этот "бутерброд", ставить новые прокладки. Сколько стоит эта работа, да и стоит ли ее делать?
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navproc
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 15:55
Точно не помню сколько стоил ремонт, просто еще я и масло менял на кучу и еще что то делал. Для ремонта никакой прокладки не нужно, просто разберут этот бутерброд, да еще раз промажут герметиком. Как бы я это сделал и забыл про эту проблему. Кстати, не знаю, Confused почему все таки это качественно не делается на заводе.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 19:50
HI !
Тот кто ЗНАЕТ ответ на этот вопрос не ездит на ВАЗ'е Smile .
З.Ы. Кстати вчерась проверял зазор в свечах в плане прифилактического осмотра ДЫК, в одном колодце есть следы масла Sad МЛЯТЬ пробег всего 17000....
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ViktorS
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 09:08
А что нибудь сливать/доливать прийдется?
З.Ы.
В принципе, насколько понял по темам из поиска, можно было бы и забить на эту проблему, пока уровень масла не достанет дотокопроводящих контактов свечи,
но, МЛЯ, когда в новом движке есть не предусмотренные дырки и полости в которых плещется масло... Sad
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 09:45
Масло было во 2 и 3 колодцах. Ремонт на станции 1500 рублей.
В "За рулем" это дело ремонтировали "Поксиполом".
Купил и замазал стыки. 10000 км проехал течи нет.
Зато теперь появилась в других колодцах. Будем мазать. :cool:
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navproc
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 10:25
komatoz писал(а):
HI !
Возможно не ездит, но делает....., вот он и должен его знать 8-)
Просто, на заводе, я думаю используют другие герметики, да и технология нанесения его возможно зависит от руки "дядя Васи".
