p_and
Авто: Kia Sportage
закоротить - это значит соединить между собой провода токоведущими частями..
!Lnur
буду искать и заодно отсоединю дроссельный узел в сервисе обливали бензином, но подсос так и не обнаружили три пары глаз
!Lnur
Неправильно искали!
Сними разъём с ДМРВ.
Отцепи резиновую гофру от ДМРВ.
Заведи мотор и закрой ладонью входное отверстие гофры.
Гофру сожмёт и мотор заглохнет.
Если подсоса нет то гофра не распрямится сразу.
!Lnur писал(а):Неправильно искали!
спасибо за совет попробую
Юрий84
Авто: 21102
Попробуйте поставить изначально рабочие (с другой машины) регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Лично была такая проблема - решилась покупкой РХХ с 3ей попытки, вот такие у нас запчасти продают, мда.
гофра не сжалась, а двигатель заглох
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Юрий84 писал(а):Попробуйте поставить изначально рабочие (с другой машины) регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Лично была такая проблема - решилась покупкой РХХ с 3ей попытки, вот такие у нас запчасти продают, мда.
согласен, очень много подделок по зпчастям, купил и поставил новый дпдз и рхх, новый шланг на абсорбер который идёт, прочистил дроссельный узел снимал пластмассовую деталь к которой дроссельный узел крепится(не знаю названия), проверил на наличие трещин - не обнаружил, поменял в нём прокладки и прикрутил обратно, новый рхх смазал и прикрутил завтра протестирую и отпишусь.
кстати она начинает глохнуть только на прогретом двигателе,а если с утра завестись и поехать всё нормально, пока двигатель не прогреется... у вас также было?
!Lnur
llllllllll писал(а):!Lnur писал(а):Заведи мотор и закрой ладонью входное отверстие гофры.
Ну и какой вывод?
поехал проверить машину после чистки ду замены рхх и дпдз и замены прокладок и гофры сначала машина вела себя нормально, но через 30 минут опять начала глохнуть. Днём решил поставить старые свечи так как именно после их замены начались эти проблемы. Купил свечной ключ и заменил на старые, машина больше не глохнет катаюсь уже полтора ня и ни разу за это время
