иван111
Авто: ваз 21124 2005г
Кто нибудь удалял внутренности из заводского неитрализатора,вопрос чем,каким образом,и как вобще открутить все эти ржавые гайки??
иван111 писал(а):чем,каким образом,и как вобще открутить все эти ржавые гайки
пилите Шура. они золотые
копейки в магазине стоят
да и проставка в виде нейтрализатора недорого
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Болгаркой вырезал окно, отогнул, вытащил сетку, согнул на место, заварил полуавтоматом, сели с другом пить пивас (это он все делал).
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Владимиръ Владимирович писал(а):да и проставка в виде нейтрализатора недорого
на 21124 вроде катколлектор, так что вставка не прокатит
иван111 писал(а):и как вобще открутить все эти ржавые гайки??
ржавые гайки это ещё пол беды, главное чтоб они не привареные уже были
иван111 писал(а):Кто нибудь удалял внутренности из заводского неитрализатора,
у тебя где он стоит? под днищем или под капотом?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вставка стингер два рубля. При условий что он у тебя под капотом.
иван111
стоит под капотом,очень боязно откручивать гайки которые крепят коллектор к головке
иван111 писал(а):стоит под капотом,
тогда это катколлектор.
иван111 писал(а):очень боязно откручивать гайки которые крепят коллектор к головке
как показывает правило с этими гайками проблем особых нет.
в любом случае шпилька раньше пойдёт откручиваться из самой головы если гайка взумает не открутиться.
!Lnur
С гайками крепящими коллектор к голове проблем нет потому что они не в сырости и не раскаляются (головка охлаждает). А вот на другом конце могут быть проблемы, которые придётся отрезать.
zyliy
иван111 писал(а):,очень боязно откручивать гайки которые крепят коллектор к головке
Тоже боялся, а открутились на раздва. Так что не парься.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не проще купить паук за 1700р и вообще забыть про такое слово как катализатор?
nestor
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
если стоит 2 датчика, и поставить эту вставку, в проге не надо будет ничего изменять?
!Lnur
xibod писал(а):если стоит 2 датчика, и поставить эту вставку, в проге не надо будет ничего изменять?
Ты же избавишься от каталитического нейтрализатора!!!
Как тебе вообще может мысль прийти в голову что второй датчик будет работать как раньше без изменений?
nestor
Надо. Его отключить программно.
xibod
!Lnur
НЕСТЕР
поэтому вопрос и задал, зачем тогда в этой вставке 2 отверстия под 2 датчика, если второй все равно придется отключать
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=236
Посмотри, можно так сделать.
nestor
xibod писал(а):!Lnur
НЕСТЕР
Хмм интересно. Я что то об этом и не думал даже. И правда зачем он тогда нужен. Ведь если его оставить-то он не коректно будет работать.
