Умирают датчики скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умирают датчики скорости вывод темы на печать
Nemo2010
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2111 1.5 8v инжектор
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 10:21
Всем привет.
Случилась такая проблемка. Уже третий датчик скорости умирает. Начинает скакать как сумасшедший и в конечном итоге перестает работать. Сначала думал что влага попадает, сделал доп изоляцию, потом купил новую клемму, думал в ней проблема. Сейчас свожу к том что где то что то коротит. Но не знаю куда копать.
Может кто сталкивался.
Nemo2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 10:38
Проверь напругу в бортсети. Не завышена случаем?
Прозвони сигнальный провод проводки ДС (контакт под №2 в разъёме ДС) на предмет замыкания с корпусом и +12V. Замыканий быть не должно.
Если с напругой и проводкой порядок, то "убивать" ДС больше некому.
Осюда вывод: тебе не везёт с покупками. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 18:17
Скорее всего - такое качество запчастей....
По своей "ласточке" помню жизненный цикл датчика скорости 60 км пробега. Следующий прожил ~ 40 тыков...(предусмотрительно купил в другом магазине, чтобы повысить вероятность того , что будет из другой партии)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2013 20:30
да хоть десятый, пока не купишь заводской .
много говна по этим датчикам сейчас.
Nemo2010
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 15:21
Спасибо. Буду пробовать датчики менять
виктор63
Авто: ВАЗ 21104М 2007г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 22:46
У меня родной датчик скорости отходил около 190-200тысю км,щас 220,опять стрелка спидометра заскакала,купил новый(200руб),поменял-вобще перестал работать,полез смотреть-проводок один около колодки разорван (перетёрся наверно).Как его соединить ума не преложу,т.к. провода уходят в толстую изоляцию в общий пучёк(замена не получится?),и не вытянуть чтоб зачистить и скрутить. Подскажите как можно соединить в стык или ещё как нибудь?
210 тыс. - полёт нормальный!!!
виктор63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
