Мотоблок
Авто: Focus 3
Сначала на ходу тачка начала глохнуть. Нажимал на газ, то ехала, то нет, потом оконательно отановилась. Стартер крутит, но не схватывает. Ремень ГРМ цел.Бензонасос работает. Мозги живые. ДПКВ цел. Проводка до него тоже...
Где может быть косяк? Откуда приходит сигнал на модуль зажигания? Есть ли вообще какая либо защита в цепи зажигания?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сохатый
Нужно лампочкой проверить наличие питания на модуле зажигания. К нему провод идет от замка, через колодку стыковки жгута панели и жгута ЭСУД и приходит к нему на 4-ю ногу. На 3-й должна быть масса.
Yurik 999
Мотоблок писал(а):Мозги живые. ДПКВ цел
Как определил что искры нет?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Yurik 999 писал(а):Мотоблок писал(а):Мозги живые. ДПКВ цел
Не схватывает, грешу все-таки на ДПКВ, сегодня попробую подменю
Yurik 999
Мотоблок
Шкив привода гены с пристрастием осмотри, может его провернуло или его демпфер расслоился.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Скорее всего. Либо он, либо сига, но это вряд ли. ДПКВ проверил. Живой. 650 ом...
Кстати, какое назначение у реле зажигания под бардачком?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Мотоблок
Там их три. Одно за вентилятор отвечает, второе за бензонасос, а третье - за питание ЭБУ.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Короче повнимательнее посмотрел - провернуло ремень ГРМ. Оказалось съедено с десяток зубьев...
Yurik 999
Мотоблок
Про 3 реле под бардачком
.kkursor написал.
Только вот реле зажигания среди них нет, оно под торпедой чуть правее рулевой колонки, к нему идет тонкий жгут проводов от колодки замка зажигания.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Мотоблок писал(а):Короче повнимательнее посмотрел - провернуло ремень ГРМ
Неужели не почувствовал что стартер без усилия крутит.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Yurik 999
Почувствовал, но что-то при целом ремне на зубья внимания не обратил.
