Объехал 2 СТО, 3 диагностики. Никто не знает что с ней!?!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Объехал 2 СТО, 3 диагностики. Никто не знает что с ней!?! вывод темы на печать
Nikksay
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 13:22
Машина:Ваз 21114 (2111), 1.6 , 16 кл, инжектор. (2004 г. 93 т. км пробег).
Как все началось:
- Свечи перед зимой не менялись
- Зимой(с декабря) ездил, иногда загорался Check Engine, потом тух через минут 10-20.
- К февралю движок начал троить на холостых
- Поменял масло на Shell helix 10w40 (было Lukoil 5w40), воздушный,масляный и топливный фильтра.
поездил с день все нормально, на второй день снова троить начало.
- При замене свеч на новые было замечено что третья и четвертая свеча были залиты снизу, а четвертая еще и сверху
- Съездил на СТО, разобрали верхнюю часть движка, поменяли сальники, прокладку, герметик то есть, почистили всё.
Поездил с день, на след начало троить снова, но уже все свечи снизу стали в масле.
Покатался с 2 дня, на третий машина не тянула ни на каких оборотах.
- Поехал на другую СТО, там снова все разобрали, почистили, заменили форсунки. День проездил, на следующий затроило.но движок тянет хорошо.
- Поехал на диагностику померили компрессию во всех по 15-16, заменили на новые свечи (старые сломались, брак попался). Поездил уже три дня, и вуаля, снова протрой движка идёт, дёргается на холостых.
-Поехал на диагностику сегодня, ошибок нет, протрой зафиксирован, поменяли свечи местами перестало троить, но я так думаю это на день как всегда.
Еще сказали чтото с 3 цилиндром связано, от туда протрои идут кажется.
Вообщем у кого чтото знакомое было или случалось, или совет кто даст, чтобы я нашим СТОшникам доходчиво объяснил что им сделать нужно. lol1 facepalm
Последний раз редактировалось: Nikksay (13 Апреля 2013 11:59), всего редактировалось 1 раз
Nikksay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 13:57
Чет компрессии дофига. Не масляная ли?
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 13:59
Катушки зажигания меняли, не?
Еще лучше было бы установка бк и самому читать ошибки.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 14:18
Good
Good
К тому же, раз двиг троит, значит должны быть ошибки по пропускам, типа P 0300...Р 0304, на диагнозе должны были их увидеть. Мозг то какой? Я7.2 поди или М7.9.7?
Профиль бы заполнил... Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 14:34
Как-то надо бы да, на катушки повнимательнее посмотреть.
И БК бы сразу отмёл неисправность, например, ДМРВ.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
llllllllll
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 14:35
у меня такая же проблема на 1,6 8 клапанов только моя ещё и глохнет, глохнуть начала после замены свечей кстати, так же объехал три СТО, двух диагностов, заменил и проверил все то они говорили, теперь только руками разводят
llllllllll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 14:41
Диагносты - это такие специально обученные люди, которых научили подключать тестер к к-линии и считывать ошибки.
Особо продвинутые имеют ещё парочку гаджетов, чтобы померить компрессию, давление в рампе, АЦП ДМРВ и пневмогайковёрт.
Алгоритм следующий:
1. подключаем тестер.
2. Читаем ошибки.
3. меняем, что написано.
4. Берём деньги.
Если не заработало - тыкаем клиента носом в п.1 и разводим руками.
Более шарящие пользуются гаджетами. Но эффект примерно такой же, как и у первых. С радостью за ваши деньги перепрошивают стеклоподъёмники и ультразвуком моют колёса, накачивая вакуумом.
Нормальные - исправляют. Как - в двух словах не описать. Где их найти - только заполнив профиль и спрашивая у местных.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 15:22
тут проблема в том,что заливает свечи маслом!!!Сюда копать надо!катализатор есть?машина дымит?жор масла отмечен?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
llllllllll
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 16:04
на моей катализатор убран предыдущим хозяином стоит прошивка в обход датчика кислорода, жор масла замечен не был, поменял сальник прокладки двигателя и свечи и началось.... а из-за залитых маслом свечей разве машина может глохуть при торможении?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 18:14
чЯго чЯго??? эт где у нас такое???
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DSP2all5proj
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 18:41
Если часто менять свечи то бывает что старые ВВ провода начинают мозг компасировать. При чем периодически сбоить а периодически работать нормально.
Проверить их можно так:
1) дождись момента когда машина в состоянии "сильно троит"
2) заглуши/заведи несколько раз - удостоверься что ей лучше/хуже от любых заводок/глушений не делается
3) сними первый ВВ провод - положи на массу например на головку блока - можно одеть на провод запасную рабочую свечу и прижать ее к металлу ГБЦ. Заведи - оцени поведение ДВС. Берем на заметку ухудшилась ли работа ДВС или нет. Глушим. Перебираем все цилиндры.
Теперь внимание! На 16 кл. есть возможность 2 ВВ провода точно поменять с двумя другими местами длины хватает. Постарайся поменять местами провода
с рабочих цилиндров на нерабочие.
заново проделай процедуру проверки 1-3. если при этом работать уже не будут другой(другие) цилиндры - проблема в проводах.
DSP2all5proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 18:56
DSP2all5proj
нет у него проводов однако Pardon
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 20:47
Думаю стоит пристально посмотреть на жгут катушек зажигания, размотать и посмотреть. Перетираются проводочки и коротят друг на друга. У самого так было.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
llllllllll
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 21:20
сальник и прокладки двигателя в смысле, и забыл просто ROFL
DSP2all5proj
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 06:10
BOTANEG писал(а):
DSP2all5proj
о ни фигасе =) тогда по-любому беда в катушках/проводах =) Ну ту же схему проверки можно с катушками проделать в принципе. Их я так понимаю можно менять в любом порядке Smile
а еще замерь компрессию хотя бы двумя компресометрами. Имеет место быть погрешность. 15-16 не может быть на исправном моторе - 13,5 - 14,5 максимум должно быть. А то придется вскрывать двиг искать почему такая бльшая возможно масляная компрессия.
pivinik
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 07:41
Аппарат какого года выпуска? И сколько пробег!?
А то может маслосъемные колпачки кончились или
это они и были!? Smile
Может еще кольца в поршнях залегли, тогда раскоксовочка помогла бы.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 09:42
Свечи в масле... Антифриз не уходит/уходил до замены сальника-прокладки блока)?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 13:08
wwow Это что? заразное?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 20:11
Ага hehe Скоро абсолютно все СТО добавят эту деталь обязательной к замене после свечей)
Чета автор пропал.
llllllllll
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:19
я хз, раньше троило но меня это не напрягало, после того как заменили сальник, прокладки двигателя, отрегулировали клапана и поставили новые свечи, стало глохнуть при торможении и сильно плавают обороты...
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:32
вут не шипит при торможении? Razz
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 19:01
Nikksay, либо какая-то катушка умирает, либо резиновый наконечник на ней свечу пробивает! У меня была такая песня пока резинки не поменял!
Tolyan21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
llllllllll
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 20:01
нет вроде,я их за месяц три поменял, тоже сначала на него думал
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 20:11
у меня на лукойле маслосьемные залегли
попробуй раскоксовку тосолом+вода(на х.ходу) или лавром(на заглушенной)
недавно делал водой-приход понравился
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 10:09
Эпидемия однако....
ЙА КреведкО!!!
Страница 1 из 2
