kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
ВАЗ 21053, 18 лет. Стал тосол "уходить". Вроде на сочленениях трубок есть следы подтекания. Подтяжка хомутиков не помогла. В принципе при очередной замене тосола надо трубки и хомуты менять. Но пока как временная мера как такой вариант:
В продаже имеются герметики для радиатора и системы охлаждения.
В частности:
-STEP UP - Radiator Stop Leak
- Hi-Gear - Radiator Stop Leak
Пишут, что эти составы сработают только в местах, где сочится. Это так и есть? Трубки радиатора не забьют?
Спрашиваю, потому что как-то использовал состав для восстановления свойств тосола. Какой фирмы - не помню, но какая-то известная. Результат - в тосоле появились нерастворимые хлопья, пришлось все равно тосол менять и к тому же трижды промывать систему, пока хлопья не исчезли!
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Лично по моему мнению, хрень полная, течи как раз не устраняют, зато оседают где попало!
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
kunnapuu
Да уж, интересно! Чувствую, лучше тосол раньше срока поменять одновременно с трубками (набор трубок 400-500 руб и 7 хомутов по 30-40 руб)
ferton636
kunnapuu
Вообще проведи полную ревизию СОД (радиаторы, краник, патрубки,термос). Чтобы по пять раз не сливать заливать тосол. Лучше все за один раз сделать. На классике это совсем несложно и недорого.
kunnapuu
Да, спасибо, планирую это мероприятие
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
перед продажей самое то.
