Violetta
Хелп плиз. Заглушила машину у магазина и не смогла завести.
Стартер крутит машина не заводится. И из выхлопной трубы дым валит . Человечек мимо проходил помог завести - поехала - машина дергается, не держит холостые. И опять дым из трубы или пар я не зная но запаха дыма не было. Доехала до ближайшего сервиса - выдали что тосол попал в масло и пи*ец. Готовь много денег. Проясните что могло накрыться и на какую стоимость.
Violetta
Дополню: последнюю неделю работает по принципу - "нагреваемся- охлаждаемся". Вентилятор минут по пять работает после глушения двигателя. :cool:
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Уважаемая Виолетта!
Скорее всего прокладка головки блока прогорела. Тосол попадает в масло. Это плохо очень. Замена прокладки муторный процесс. И дорогой. Замена масла и тосола, по сравнению с этим сущая безделица, гораздо дешевле.
Сочувствую. Но проверьте, где нить на другом сервисе, может что-то получше...
Violetta
Позвонили из сервиса именно так и сказали -прогорела проклака. Поменяли стоит 2 000р. А как избежать в будущем таких казусов.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Наверное был перегрев двигателя. Уровень тосола был в норме когда работали в режиме "нагреваемся-охлаждаемся" ?
SherLoK
ето перегрев! но не факт что после последней езды! последнее просто добило:) за охаждением надо следить! на работу двигателя не влияет а по карману бьёт! а если серьёзно тебе ещё повезло!!!!!!!! что только прокладкой оболось
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
SherLoK
проверь на всякий пожарный не выгнулась ли головка
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
SherLoK писал(а):проверь на всякий пожарный не выгнулась ли головка
Очень хороший совет девушке от мужика!!!
Без обид, понравилась просто двусмысленность! :-D
SherLoK
Violetta
Тосол был в норме. До красной зоны стрелка не доходила. Термостат заменили (это он во всем виноват оказалось).
ЗЫ: головку не повело!!!!! :cool:
Всем спасибо!!!! Люблю - целую!!!!
SherLoK
Люблю - целую!!!!
[/quote]
мммм.....
Zlobniy DAg
Тоже, уже, любим и целуем!!!!
Удачи с машиной!!!
PS
С головкой повезло... А о с поведенной головкой, тяжелее по -жизни...
Шерлок скажи!
