Проблемы с двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с двигателем вывод темы на печать
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 20:33
Двигатель 21102-8клапанный(инж),на холодную все нормально заводится,едет!только двигатель разогревается до хорошей температуры,двигатель отказывается ехать!обороты не стабильные держатся 600-700,тоесть тапку в пол она еле как едет и не заводится совсем-пока не охладится двиг,кто что посоветует посмотреть,проверить?буду рад,сам сегодня пытался найти неисправность и не нашел(,менял свечи,менял на бензанасосе фильтр,проверял давление в рампе-струя приличная брызгает,свечи не закидывает(естественный цвет) и кстати еще замечал джеки чан вылазит и сам уходит
dima110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 20:43
Для начала считайте ошибку, а там видно будет.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 20:56
Я за!)такую идею,пока возможности нету,темболее щас выходные,еще мнения?)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 21:01
dima110
1. МЗ
2. БН
1. Проверяется только подменой на заведомо исправный. Ни при каких обстоятельствах не проверять МЗ сдёргиванием колпачков со свечей!!!
2. Померь давление когда прогреется и начнёт тупить. Фраза "струя приличная брызгает" применима разве что в кабинете уролога.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 21:03
!Lnur писал(а):
dima110
1. МЗ
2. БН
Оха,благодарю!)Если не найду причину то поеду в понедельник к прямому диагносту,охото как то самому найти
Что я еще заметил,двигатель стал в последнее время нагреваться сильно до включения вентилятора,после этого трабла начинает двигатель себя так вести...грешу на датчик ДТОЖ
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 21:26
Ну так зима же кончилась. Wink
Заедь на мойку - пусть керхером пробьют грязь в радиаторе, только без фанатизма.
При следующей тупизне движка заглуши его и хорошенько полей МЗ водой. Если после охлаждения МЗ движок сразу заработает значит это он. Если нет, значит можно предположить что это БН перегревается.
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 21:30
Радиаторы оба меняны,даазовские)тоже вот почему то думаю что БН или модуль зажигания
А еще вот вспомнил,сегодня когда прибыл в город(машина разумеется не ехала),постояла 2 часа,потом ее завожу-точно также,меняю СВЕЧКУ в 3 цилиндре,машина просто оживляется и проезжает 30км и заного так!)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 21:35
Скорей дело не в свече, а в ВВ проводе 3-й свечи (конечно если остальные ВВ провода не тормошил пока свечу менял).
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 21:58
Ставил другой провод-все также...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Сижу думаю и размышляю,если при нагретом такая проблемка возникает то виной этого может стать БН и МЗ,датчики если бы выпендривались они бы и на холодную бы мозг делали и как раз у меня бензанасос подавал уже признаки-это писк от него шел непрятный в некоторые моменты
andrmar
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 22:35
А свеча как после этого выглядит? Не плохо бы фото.
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 22:50
Свечка была слегка такая замаслена и отложки были ниже изолятора,ну потом поставил новую свечку,после 50 км снял все нормально с ней
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И еще раз показывает что это МЗ вполне может быть,мб как раз он и отказывает на горячую на 3 цилиндр
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 23:12
dima110
Надеюсь ты в курсе что МЗ одновременно бъёт искрой в два цилиндра?
1 и 4 или 2 и 3
То есть 3-й ВВ провод влияет на качество искры во 2-м цилиндре точно так-же как и 2-й ВВ провод влияет на качество искры в 3-м цилиндре.
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2013 23:30
!Lnur писал(а):
dima110
1 и 4 или 2 и 3
Неа,не думал даже...походу сто процентов он,смотрел свечу второго цилиндра и мне показалсь странной свеча,электрод был чуток закопчен...вобщем,спасибо что на истину вывели,буду искать модуль и проверять...если дело в нем то покупаю новый.
dima110
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 18:24
Сьездил сегодня до магазина чтобы проверит старый,проверяли на приборе,он не выявил ничего...приехал к человеку по автоспорту,ставим егошний запасной модуль-сразу же машин оживляется!)завтра еду покупать новый модуль и провода.
