wasyugan1
Авто: Ваз 21124 2008г.
Всем привет! Ребята поменял я недавно все резинки спереди, но с левой стороны очень тяжело давался сайлент рычага(не знаю как правильно он называется). Кое-как мы его туда всё таки вогнали, но не до конца прям буквально 2мм не зашёл. А теперь при повороте вправо издаётся скрип слева снизу, только в повороте и только при движении. Какие мысли у вас по этому поводу?
wasyugan1 писал(а): Кое-как мы его туда всё таки вогнали, но не до конца прям буквально 2мм не зашёл
какой сайлент не вогнали?
такой
или такой
!Lnur
Мысли две:
1. нормальная: снимать и запрессовать новый сайлент.
2. забавная: поменять местами рычаги.
LAVik
а тянули болты (которые рычаги подвески держат и защиту) как
на вывешенном колесе (не правильно)
или под нагрукой(правильно)
автор вбросил и пропал
wasyugan1
Не пропал некога было. В общем резинки которые на нижней картинке, затягивали всё спустив домкрат и ещё качали её вверх вниз, а ещё такое ощущение как будто влево тянуть стало.
wasyugan1
Dranik писал(а):какой сайлент не вогнали?
wasyugan1
Шарнир левого рычага!Мы его вогнали но не до конца(буртик не вылез). Сегодня кстати делали тоже самое на отцовской машине, всё прошло тип-топ, но это потому-что приспособу придумали.
wasyugan1 писал(а):!Мы его вогнали но не до конца(буртик не вылез).
плохо, буртик должен вылезти.
wasyugan1 писал(а):Сегодня кстати делали тоже самое на отцовской машине, всё прошло тип-топ, но это потому-что приспособу придумали.
я токаря озадачил и он вытачил оправку(воронка) дак сайлен с этой оправкой как по маслу влетает.
wasyugan1
Понятно что должен, я думал сам потихоньку на кочках встанет на своё место... Но может ли из-за этого скрипеть?
wasyugan1 писал(а):. Но может ли из-за этого скрипеть?
думаю что да.
