Страница 1 из 3
Ackbar34
Приветствую всех. Форум этот читаю давно, почерпнул довольно много нужной информации. Итак. Имеется ВАЗ-21065, после отказа родного ГТЦ, установленного на заводе, начались мучения, а именно - постоянно приходится подкачивать педалью тормоза для уверенного торможения. ГТЦ менял неоднократно, ставил как новые, так и восстанавливал ремкомплектом. Помогало буквально на неделю. Прокачивал с десяток раз, воздуха не было. Намаявшись досыта сменил все по кругу. Остались незамененными только вакуумник, трубки и колдун. И - шиш! Все точно так же! Заметил, что если не заводишь двиг - педаль кирпичом, как и должна быть. Завел - ушла вперед. Заглушил, а она тряпка тряпкой, пока с десяток раз ее не потопчешь. Прошу помощи! Я не знаю с чем столкнулся. facepalm Pardon
P.S. Колдун в порядке, ручник тоже, вылет штока в норме. Подозреваю хронический перепуск ГТЦ. Но я их штук 5 сменил! lol1
Neonl
Давай с самого начала?
Какой ГТЦ и какие РТЦ?
Надеюсь не Fenox?
Тормозная не уходит?
Если выжав тормоз заводим двигатель, педаль уходит немного, но нужно держать её еще секунд 20-40. Педаль не должна проваливаться!
Если провалилась - то РТЦ не держит. Новые к сожалению еще то г.
Что в данном случае посоветовать?
Сначала проверяем РТЦ, смотрим на штуцера для подвода тормозной. Они не должны мокреть. Далее снимаем колеса, снимаем пыльнички с РТЦ и смотрим, нет ли подтеков тормозной.
Кстати, если выявится проблема именно с РТЦ, но остался старый(родной) - осматривай состояние зеркала цилиндра. Если все в норме, то ищем магазин работающий напрямую с "балакова"(просто только у него качество ремкомплектов нормальное), покупаем ремкомплект резинок. Перед установкой резинок смачиваем их немного в камфорном масле(найдешь в аптеке) и ставим. В РТЦ так же можно чуть залить, но менее эффективно.
У меня таким способом ГТЦ держит уже 4 года. Я принципиально не меняю его, он целый, остальное все меняется.
Neonl
Из ГТЦ и РТЦ могу посоветовать либо сток, либо АТЕ, либо "Pilenga"(серединка цена/качество).
Ackbar34
Надеюсь не Fenox?
ГТЦ и РЦ все "заводские". Не фенокс. Тормозуха (РосДот-4) стоит как вкопанная, чистая. Пролез все неоднократно - потеков нет. Сухо и пыльно. Про педаль - на НЕ заведенном стоит плотно, давил сильно, чуть сидуху не сломал. Стоит завести двигатель, ваккум начинает работать - педаль давится легко. Если давить с силой ощущение, что она проваливается, но это субъективно (левую ногу совал под педаль, правой давил - не коснулся.) Бурунов при этом в РБ нет. Штуцеры завернуты крепко, сухие. Трубки не перегнуты. Мистика!
Эх, где былое ощущение педали тормоза. Каждый миллиметр чувствовался. А ща - тряпка. Хоть тормозит кое-как, и то спасибо.
Neonl
Ackbar34 писал(а):
Мистика!
Ну чудес в технике не бывает.
Такой вопрос:
РТЦ точно собран правильно? Задние тормоза работают?
У меня после покупки авто был подобный прикол, там РТЦ до меня неправильно собрали, тормозил только передком.
Ackbar34
Neonl писал(а):
Ackbar34 писал(а):
Мистика!
Такой вопрос:
Тормозят все четыре, без увода. Но если педаль не накачал - торможение вялое. В юз идет в самом низу хода (но не у пола). С этим я даже готов смириться. Но откуда ватность?
Neonl
Толщина тормозных дисков и барабанов какая?
Колодки в каком состоянии?
Не заедают ли РТЦ при работе? Если снять колодки и нажать на тормоз как выходит цилиндр? Скачками или без дерганий?
Ackbar34
Диски и барабаны подношены, но еще тыщ 50 пройдут. Выработка минимальная. У дисков около 1,2 мм с каждой стороны, у барабанов 0,4. Колодки - новые и спереди и сзади. Цилиндры ходят ровнехонько.
Neonl
Хм, странно...
У меня была не так давно проблема подобная, но причиной был подзакисший внутренний РТЦ левого переднего колеса. Я его прочистил, промыл и разработал. Тормоза адекватнее стали. Но у меня передние диски без выработки, хотя 80 тыс/км прошли.
Идей других пока нет у меня. Может еще кто то включится в разговор. Подскажет.
Ackbar34
Neonl писал(а):
Хм, странно...
Спасибо за помощь! Вот и я ничего понять не могу! Сижу, репу чешу, вспоминаю четкие, информативные и схватывающие намертво тормоза. cry
Neonl
48rus
Сменил по кругу что? суппорта и задние торм цилиндры?
Еще одна причина ватности педали это возврат по какой-то причине тормозных цилиндров, т.е. после торможение что-то отводит назад рабочие или хотя бы один цилиндр и при следующем торможении пока выберется этот лишний ход, то педаль тормоза будет уже у пола.
Я как-то "усики"придерживающие передние торм колодки купил новые при переборке тормозов, так они оказались длинные и кончиками касались суппорта, а не висели только на направляющих шпильках- и возвращали тормозные колодки назад, ух и намаялся тогда с лишним ходом педали.
Ackbar34
Сменил ГТЦ, РЦ, колодки, шланги, жидкость. Без ваккумника не отводит, а с ваккумником отводит? wwow Да, кстати, суппорты тоже новые.
48rus
Без вакуумника не пробовал.
Батюшка
Ackbar34, если не получается, то необходимо искать причину. Ее можно попробовать найти методом исключения. Здесь понадобятся старые тормозные трубки, вернее штуцера от них с кусочком заглушенной трубки на конце.
Откручиваете оба штуцера от ГТЦ, заглушаете его выходы, пробуете работу ГТЦ. Далее подключаете один из контуров, одно колесо глушите прокладкой между трубкой и РТЦ, пробуете и так далее по каждому элементу тормозной системы.
Уверен найдете неисправность, это быстрее, чем постоянно думать о том что случилось или чтобы еще заменить.
Ackbar34
Спасибо за совет. Думаю, что вина ГТЦ. Если это так, то у меня нет слов! мне впору магазин открывать!
Будет время - обязательно воспользуюсь Вашим предложением. Возможно - завтра.
Всем благодарен за помощь. Надеюсь, вместе соберем эту головоломку.
Rezo
Я бы не стал быть в этолм уверенным!
Давай по-порядку:
Ackbar34 писал(а):
....после отказа родного ГТЦ, установленного на заводе, начались мучения....
Откуда уверенность, что родной ГТЦ был в отказе (неисправен)?
Не кажется ли странным то, что все шесть цилиндров (считая с родным) имеют один и тот же симптом?
Не применяя теорию вероятности, nea думаю можно всё же говорить о том, что в такое (все нерабочие) поверить трудно.
Скажу больше - это во многом говорит о том, что проблема не в этих ГТЦ, а в чём-то другом.
Путь:
- искать всё же реальную проблему
- правильно установить новый ГТЦ (требованеия по зазору свободного хода штока)
- правильно заполнить систему и правильно её прокачать (рекомендую приотпустить в завершении прокачки торцевую гайку для выпуска воздуха).
Пока всё говорит о том, что в системе всё же воздух.
PS: Призвуков никаких не слышно при работе педалью тормоза (скажем похожее что-то на "хрюканье"?
pivinik
Была уеня похожая проблема на первой моей машине (21061 - 1992 г.в.). Долго то же бился, - менял все покругу и т.п. facepalm
А в итоге пришел к оому, что проблемным оказалась уплотнительное кольцо №6 в конце главното тормозного цилиндра (где шток привода):
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-brake-system-11.html
Походу дела через него подсасывался воздух при возвращении педали тормоза назад. Точно щас уже не помню, давно было. В итоге удалось мне тогда достать родной заводской ГТЦ на рынке по знакомству и все выличилось! Smile
Штейгер
Возможно шось не допонял - от ГТЦ отходит три трубки со штуцерами.
По-конкретнее.
Rezo
Штейгер писал(а):
По-конкретнее.
Пробка (гайка на торце) в которую упирается возвратная пружина задних тормозов.
Один человек на педаль тормоза, второй приотвернув пробку наблюдает за выходящим воздухом до появления чистой жидкости. Потом не отпуская педали, закручиваем и плавненько отпускаем педальку!
В полости этой пробки (после штуцера) как правило присутствует воздух....
Ackbar34
Давай по-порядку:
Путь:
Согласен полностью про ТВ. Поэтому и обратился за советом. Первый ГТЦ отказал на трассе в чистом поле. Просто перестал создавать давление. В гараж-сервисе ближайшем его заменили. С тех пор и наслаждаюсь. Шток в норме, если выкрутить еще - начнет подклинивать. Вот торцевую гайку - не откручивал при прокачке, это да.
Rezo
Не открутив гайку и выпустив воздух, ничего страшного не будет. Это просто дополнительно для полного удаления воздуха.
Но всё же я далёк от мысли, что абсолютно все ГЦ бракованные и их хватает на неделю.
Теоретически можно к недоверию отнести тормозную жидкость, по причине которой возможно меняя свои свойства уплотнители и приводят к неработоспособности (перепуску воздуха или жидкости) ГЦ.
И всё же я больше склоняюсь к подсосу (наличию) воздуха, а вот откуда или по какой причине он в системе - нужно искать и разбираться.....
Ackbar34
Вполне согласен. Течи пока найти не удается. А по поводу брака - не знаю. Запчасти откровенное Г!
Штейгер
Видимо не допонял, укажите - http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=178&idmodel=3&idmark=3&atype=0
Ackbar34
Если я правильно понял Rezo речь о ГТЦ. Большая такая блямба, которая на радиатор смотрит.
Страница 1 из 3
