Ушла педаль тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ушла педаль тормоза вывод темы на печать
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:27
По поводу поиска распространяться не стану. Всё что нашёл поиском сделано. Конкретнее: сегодня менял задние тормозные цилиндры и подтягивал ручник. После этого педаль тормоза стала работать внизу. Крайне неудобно, да и напрягает. Причина замены ЗТЦ-заднее левое колесо отставало при торможении. При ревизии: задний левый цилиндр- в работе только передний поршень (задний еле шевелился), правый-сопливый. Заменены сразу оба на АТЕ. Тормозная система прокачана почти литром тормозухи в порядке заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Ручник на три щелчка. Педаль внизу. facepalm . Оба барабана борозками, но износ колодок незначителен. Менялись по осени вместе с барабанами. Пробег за зиму тысяч семь. Мнения?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:33
Какбэ неудобно и спрашивать: Отвертку в колдун запихивал?
Так на неполную прокачку похоже. Smile
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:34
bbv7 писал(а):
Мнения?
Воздух... Pardon
Трубочку от системы в баночку с тормозухой, отвертку в колдун - и качать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bbv7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:41
Оперативно. Два мнения и одинаковы. А, пардон, нафига отвёрку в колдун пихать? Это первый вопрос. Как и куда конкретнее? Эт второй вопрос. И что там могло случиться после замены ЗТЦ, если при исполнении данной процедуры я потерял несколько капель тормозухи, а потом аж почти литром прокачал.Это третий. Если задал глупые вопросы, не надо смеяться.Лучше пояснить.
Да, кстати. Процедура прокачки производилась на машине с полностью вывешенным задом.
Последний раз редактировалось: bbv7 (13 Апреля 2013 22:42), всего редактировалось 1 раз
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
правильно качать-зад.правое,перед левое,зад.левое,перед правое
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyliy
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:48
Ну вот и приехали. Задние колеса не прокачаны. На ненагруженной машине задние колеса не тормозят.Курим мурзилку.
Не прокачал, а поганял воздух.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:49
bbv7 писал(а):
куда конкретнее?
На колдуне есть шток. Нужно сделать так, чтобы он не выдвигался при прокачке. Увидишь.
Чтобы колдун не перекрывал контур кормы.
Корма не прокачалась, если отвертки в колдуне не было.
Видно-же было, как идет тормозуха с прокачных ? Хочешь сказать, что прям брызгала при отворачивании ? Не верю... (с)
Последний раз редактировалось: AMAROCK (13 Апреля 2013 22:50), всего редактировалось 1 раз
bbv7
Специально перед процедурой прокачки позвонил ремонтёрам. Рекомендовали вышеописанный порядок. в пинципе нетрудно завтра опять прокачать и с отвёрткой, но блин, интересно-с чего? Ятормозуху стаканами не упускал и прокачал большим объёмом. Ладу не дам. Цилиндры и до этого менял и вседа так делал. Причём раньше прокачивал вообще только зад, но такого не было.
А тормозуха откуда тогда в штуцерах бралась? И уровень в бачке куда уходил?
Фигачила струёй! Не вру, поверь. Почему и в смятении.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:54
bbv7
Бери напарника, кусок прозрачного шланга от системы или омывайки - и вперед. Напарник накачивает педалью и держит. Ты накидываешь ключик на прокачной штуцер, одеваешь шланчик и опускаешь его в баночку с тормозухой. Отворачиваешь прокачной - педаль падает в пол - напарник ее держит там - ты заворачиваешь прокачной.
Снова накачиваем педалью и держим. Повторяем.
Через прозрачный шланчик будет видно пузыри. Ну и баночку возьми прозрачную. Я от полторашки отрезал, или 0.33 использовал от газировки.
Странно. По теории, исправный колдун, не должен был дать прокачать задние колеса. ну или очень неохотно, без отвертки.
Может умер ? Проверь его.
Напарник садится за рычаги, а ты смотри на шток колдуна. Машину заведи, чтобы было легче. Напарник пусть нажмет сильно на тормоз - шток должен вылезти. Ну и глянь резиновую пипку-индикатор на колдуне. Должна быть утоплена и не пропускать тормозуху.
zyliy
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:57
bbv7
Чего-то у меня подозрения что у тебя колдун не работает.Нуно проверить,или чревато последствиями(слететь с трассы на раздва).
Ремонтеров таких в топку (Они колдун не выбросили?) nea
bbv7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:02
А ничего что зад висел при прокачке и до неё всё было ладно? Или прокачка убила колдуна? Нестыковка. Не злитесь, но сами прикиньте-работало-замена ЗТЦ с прокачкой-перестало работать (ну по крайней мере как до начала работ). И где тут колдун?
AMAROCK. Делал всё именно так, за исключением прозрачного шланга (только не стращайте меня несоблюдением технологии- миллионы людей так делали, делают и будут делать после нас с вами. Я понимаю, что так правильно, но возможная погрешность настолько маловероятна и ничтожна по объёму, что не заслуживает бурного обсуждения). В роли напарника выступала жена. Везде была тугая и мощная струя. Аж забрызгало всё. Завтра могу посадить и сына, но что это изменит?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
AMAROCK писал(а):
Странно
А я за что говорю!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Читай сначала. Сам я делал всё. А с ремонтёрами только консультировался по телефону. К колдуну даже не прикасался. Так что если он не отвалился вместе с отгнившим днищем, то должен висеть на месте.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:15
bbv7
Делай как я описал.
Проверь колдун.
Прокачай заднее правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое.
Если не поможет - будем дальше думать.
Еще может перепускать ГТЦ, вообще-то, но тогда тормозуха будет стекать в вакуум, или течь по нему снаружи. Сними (отогни) шумку с левой стороны, перед вакуумником. Глянь навсякслучай.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:20
не обязательно.
может у него в гтц колечкам пи..ц пришёл, а крайнее(которое не дает уйти тормозухе в вакумник) целое Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
порвано какое то из 5-х позиций
 Размер файла:  66,22 KB
 Просмотрено:  130 раз(а)
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
Последний раз редактировалось: LAVik (13 Апреля 2013 23:28), всего редактировалось 1 раз
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:27
LAVik писал(а):
может у него в гтц колечкам пи..ц пришёл, а крайнее(которое не дает уйти в тормозухе вакумник) целое
Согласен... Drinks or Beer
bbv7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:31
AMAROCK писал(а):
Делай как я описал
Ну что ж. Утро вечера мудренее. Завтра и примусь по порядку. А покамест благодарю за советы-рекомендации и спокойной ночи! Всем!
А насчёт ГТЦ-ну не верю я в скропостижную смерть того, что должно умирая выдавать симтоматику. Вакуум новый. В смысле с осени.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:35
я тож пошёл drrink а потом dns4
bbv7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 23:37
Ты что, ночами бухаешь, а потом радуешься? Железное здоровье!
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 05:00
bbv7 писал(а):
менял задние тормозные цилиндры После этого педаль тормоза стала работать внизу. Заменены сразу оба на АТЕ.
Как вариант.
Проверьте торм.цилиндры. Может не держат упорные кольца и из-за большого хода поршней появляется большой зазор, колодки-барабан ?
С поднятым ручником, тоже педаль проваливается?
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 07:55
Скорее всего - колдун "закис", вот и разница была в торможении...А колдун закисает - если тормозить все время плавно....И поршень один на цилиндре закис от этого же...Надо на заведенной стоящей машине хотя бы раз в месяц хорошенько на педаль тормоза несколько раз нажать...Движение - это жизнь!!!
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 10:54
Это что? Не понял.
Подтянул ручник до двух щелчков, стало почти хорошо, но не идеально. Пойду прокачивать по схеме, предоженной AMAROCK. Сильно захотелось поменять и колдуна и ГТЦ, но остепенюсь. Вдруг малым обойдусь?
Выяснил следующее: шток колдуна при нажатии на педаль вылезает, но в нормальном положении практически упёрт в ограничитель, хотя когда вылезает, то как бы чуть-чуть его с усилием отодвигает, отвёртку всунуть если и можно, то очень тонкую. Выходит колдун не закис. Пошёл качать.
.Олег.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 15:34
bbv7 писал(а):
Это что? Не понял.
В задн. торм. цилиндрах, чтоб поршеньки, при снятии давления, под действием пружин колодок, не утапливались слишком глубоко. Чтоб автоматически оставался минимально необходимый зазор,между колодками и барабаном.
http://www.repcar.ru/library/brake/brake-vaz-2110.html
На ход педали сильно влияет и износ передних колодок. Больше износ-больше ход.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 15:43
Здравая идея попробовать тормозить с приподнятым ручником.
Если поможет - подтягивать ручник значит пора.
Ну и при замене вакуумника выступание штока замеряли ? 1.25 должно быть, если память мне не изменяет. Иначе ход педали может как увеличиться (выступание меньше) - так и перестать растормаживаться колодки, если шток торчит (выступает из вута) больше 1.25.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 18:00
facepalm
во народ пошёл
запчасти выбирает специально самые кафёные
из принципа, от огромного ума, игнорят мурзилки и опыт остальных, изобретая новые "правильные" способы прокачки
И ещё чего-то удивляются и слегонца наезжают, ведь "ремонтёры" же сказали
facepalm
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zyliy
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 18:25
+1.
Здесь и кроется зло. Почему не открыл,почитал,сделал? nea
bbv7
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 19:38
za_k_on писал(а):
во народ пошёл
Э-э-э-э! К чему такой трындёж в адрес малограмотных? Нынче так в за_к_оне? Я получил проблему-спросил у народа-получил ответы-всё нормально. Обязательно выставлять кого-то в глупом виде? Самоутверждаемся? А мне по-другому увиделось. Посмотри, к примеру на действия AMAROCK-вот действия мужа зрелого и умудрённого. Ищут совета-даёт совет. Я то просил помощи а не критики. Есть что сказать-ткни ссылкой. Я в самом начале попросил об этом. Давай будем скромнее и сдержаннее-глядишь на AMAROCK или .Олег. станем похожи. Хорошо? Форум (и я в который раз это повторяю) призван помогать в общении. А то, что я п..., х... и проч. я на улице услышу от других знатоков человеческих душ. Прости, если был резок или ущемил твоё "Я".
Теперь по делу. Прокачал тормоза как сказал AMAROCK, отвёртку всовывал между пружиной и рычагом колдуна, воздуха при прокачке не увидел. Вроде как получилось. Тормозит как и раньше. И всё равно не понял - где сидела коза? Спасибо всем помогавшим. Очень рад, что есть люди, готовые помочь конкретным советом. Уроки вынесены, опыт получен, тема закрыта.
Страница 1 из 2
