Страница 2 из 2
kit12
barabuler писал(а):
ты хочешь сказать что не разумно ставить сааз в 15 летнее дырявое ведро ? По уму нужно купить пару стоек за 2500-3000 + пыльники демферы и крепеж ?
Не бери сааз, возьми что нибудь другое парой. Я купил сааз в надежде выйграть, но только проиграл.
PulsRZN
Я тоже брал сааз в надежде сэкономить, тоже прогадал(((
Теперь вот раздумываю - какие стойки приобрести в этот раз.
Есть Сакс, Каяба, СС-20 Комфорт. Что посоветуете предпочесть?
если уверен в том что все эти три производителя будут не подвал бери любые.
всё будет ходить.
PulsRZN
всё будет ходить.
Вот только где можно купить не палёные, может, подскажете?
это либо тебе лучше знать какие у вас магазины торгуют норм запчастями, либо через инет магазины.
Ты что хочешь? газ? масло?
и хочешь ли париться с картриджами?
так как Каябы всборе стойки на перед нет, только картридж к нему ещё нужен будет сапог(корпус стойки), Сакс тоже вроде картриджом идёт,
а вот СС20 Комфорт идёт всборе стойка, жёсткость на 30% выше чем у стока, тоесть самый оптимал по нашим дорогам и не жёстко и не кисельные берега как на стоке.
если нужно один в один как сток то СС20 Стандарт.
PulsRZN
Масло хочу, причём назад, стойками, вот думаю, в каком магазине приобрести - у нас есть АвтоПаскер, как там с подлинностью запчастей?
И вот ещё вопрос - для СС-20 нужно ли дополнительно что-то покупать для замены стоек? Может, там приблуда какая-то своя для установки задних стоек нужна?
Богамол
не чего не надо, только ключ для откручивания и закручивания стояк.
На зад бублики сс20 тоже. И ещё если на перед ставить СС20, то и опорники тоже СС20 желательно и желательно пружины -30ставить вместо стоковых, т.к на стоковых пружинах морда будет сильно задрата. Я 2им с форума ставил СС20 по кругу, морда сильно задрата.
про Паскер не скажу не брал тама ничего, да и нет у нас их сети Pardon
просто берёшь стойку и ставишь как и с завода.
Ну можно под пружину на чашку стойки одеть Шумоизолятор СС20, и вместо бубликов(стандартное крепление штока стойки к кузову) купить опоры Асоми для задних стоек, будет проще ставить стойку на авто так как стойка уже будет ставиться в собраном виде а не как в стоке .
Богамол
Андрюх, пружины придётся в -30ставить на перед, или пилить стоковые! facepalm
не всё так категорично, всё зависит от пружин какие они изначально стояли с завода,
и опять же кто и что понимает под словом задрано.
у меня лично сток пружины с жёлтой маркировкой стоят все говорят что морда высоковата , а вот по мне оно нормуль.
а стойки на высоту не влияют.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
если ставить стойку 2108 и опорник любой 2108 то чисто физически ни как высота не может измениться ставя опять туже саму пружину что и стояла до замены, так как стойка высоту не задаёт она одной длины для 2108,
а вот если начнём мутить с опорниками ставя от 2110 или ставит новую пружину тут да быдет высоко и если с опорой 2110 оно будет высоко всегда, то с новой пружиной НО опорником 2108 подвеска в скором времени сядет и примет туже высоту что и была, конешно опять же всё будет влиять какую пружину поставить так как говна колунового полно.
интересно в подробностях знать задралась как сильно и что было ставлено в перед?
просто интересно опять же как такое может быть,
поставили вы стойку СС2108+опорник 2108 любой+сток пружину которая стояла до этих стоек+ чашку верхнюю 2108 и морда задралсь? так?
Богамол
нет
ГАРИКУ ставил
Перед
СС20 стойки 8е
СС20 опорники 8е
пружина та которая была
осбойники сс20
пыльник стойки 10
Зад
Аморты сс20 8е
Бублики и отбойники сс20 пружина та которая была
пыльник 8й
Александр 008
перед тоже шо и у гарика
Зад
10 Амо сс20
11 пружины
пыльник бублики сс20
у обоих морда задралась.
Богамол писал(а):
ГАРИКУ ставил
Перед
СС20 стойки 8е
СС20 опорники
осбойники сс20
пыльник стойки 10
Зад
Аморты сс20 8е
пыльник 8й
Александр 008
Зад
10 Амо сс20
11 пружины
и до сих пор не села?
с новой подвеской это допустимо и бывает у всех, но по истечению небольшого количества времени морда должна стать так же как и была, просто новые стойки не более того, прикатались и морда должна так же встать, пружины то старые.
А опоры СС какие поставили?
Богамол
У Гарика 9
Александр 008 15ка
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
а у не помню,
фиолетовые цвет у них.
На счёт Гарика не знаю, сели или нет.
А Сашка008 жалуется
до сихпор не сели
PulsRZN
Отпишусь по результатам выбора.
Купил задние масляные стойки Каяба Премиум, штатные задние пружины для 2108-2115 с жёлтой меткой.
Сняли домики, резина 14 Нордман 4 (с таким "квадратным поперечным сечением"), колесо немного чиркает справа о подкрылок при посадке назад двух 100-килограммовых пассажиров, и умеренной загрузке багажника, но, думаю, что справа (где чиркает) надо подкрылок переустановить - он, я думаю, там не так стоит, как надо, потому и чиркает.
подтверждаю Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
у меня еще и зад присел, так как домики выкинули. от этого и поднятие переда больше кажется
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
ну и если посмотреть фото у меня на аве, кажется что раньше перед ниже был
Страница 2 из 2
