Не всегда с ключа срабатывает стартер
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не всегда с ключа срабатывает стартер вывод темы на печать
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 19:35
А/м на гарантии. Ездил на СТО ничего не сказали и, естественно, ничего не сделали.
Причина следующая: при повороте ключа в положение "стартер" ничего не происходит (как в режиме "зажигания"). Ключ переводишь в положение выкл и снова на стартер - может завестись (при том с пол оборота), а может сново молчать и бывает пустить удается только с 7-10 раза. Иногда вроде стартер начинает подхватывать и сразу отключается. Что может быть? Провода к стартеру вроде внорме. Реле стартера?
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 19:52
Владимир5
"Примерзает" стартер. Втягивающее? Читать от корки и до корки.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 20:01
насос при положении 1 работает?
если нет смотри 3 релюшки (и предохранители) в ногах пассажира (не помню какая за это отвечает)
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 23:01
AMAROCK писал(а):
Когда перестанет заводиться с ключа - просто перемкни плюс на стартере (толстый провод...верхняя гайка на втягивающем) с пипкой управления втягивающим (отдельный красный провод на втягивающем). И сразу поймешь, работает стартер, или нет. Зажигание включи. Со скорости убери. На ручник поставь.
Машина заведется. осторожно.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 05:00
Может замок зажигания или стартер (втягивающее) чудит!!!
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 06:41
Насос качает
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Если бы замок и стартер, то легче было бы, но сервисники сказали замок и стартер ОК"
Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд:
Сегодня опять хрень эта достала. Сегодня при повороте ключа на стартер световая сигнализация на приборах исчезла (возникли сомнения в том, что в предыдущих моментах лампочки тоже тухли, а я написал ранее как в режиме "зажигания").
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 07:42
Пробовал с отвертки заводить ?
Массу на кузов с АКБ, и на двигатель с АКБ открути, почисть и закрути.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 08:39
Владимир5 писал(а):
Сегодня опять хрень эта достала. Сегодня при повороте ключа на стартер световая сигнализация на приборах исчезла.
Аккумулятор заряди.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 10:57
Аналогичная проблема, оказался замок. Вчера поменял, все в норме. Причем начал замечать что еще при включении поворотов или заднего хода была просадка напряжения, на старом замке, до 12,5В по БК, при этом на гене (измерял тестером) 13,9В. Поменял замок, все стало в норме, просадка при включенных поворотах до 13,7В и стартер срабатывает нормально.
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:04
Ставьте разгрузочное реле стартера и забывайте проблему навсегда!!!
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:10
Они читать не хотят. Им проще замки менять и предохранителе с реле, которые вообще тут ни при чем.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:42
всю тему лучше не читать а то там сильно разнятся показания pst . выборочно
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7739545#7739545
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 12:47
Не, у меня там тоже проблемы были, когда после установки допреле автозаводка на сигналке зачудила.
Но общий смысл темы - + провод АКБ-ЧЯ-ЗЗ-втягивающее.
Vas_112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 20:58
Ну если на Я7.2 стартером управляет ЭБУ, а не напрямую идет через замок. Хотите сказать что на приоре вернули старую схему???
Или все таки стартером управляет ЭБУ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4077261#4077261
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 21:08
Последний раз редактировалось: DJ0nny (17 Апреля 2013 12:33), всего редактировалось 1 раз
Vas_112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 21:09
О млять, а вот это я упустил, видимо все таки замок в твоем случае не причем.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 23:20
просадка от поворотников - норма.
замена замка в 99 случаях ни чего не дает.
не удивлюсь , что проблема вернется.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksstrel
На форуме 6 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 00:24
Мне на некоторое время помогла банальная разборка замка и зачистка контактов (отвёрткой с плюсового на втягивающее с пол-пинка заводилась). Через некоторое время проблема вернулась. Купил новый замок, поставил его и сразу же сделал разгрузочное реле. Всё таки контакты в замке хлипковатые. Несколько месяцев уже полёт нормальный,
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 00:32
aleksstrel
ну так новый зз тоже зазря купил Wink
aleksstrel
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 00:37
sveinung писал(а):
aleksstrel
Ну так на старом контакты были довольно сильно подгоревшие и очень мне он надоел со своим выдёргиванием. Бывают моменты когда нужно всё таки ставить новые железки. Я с машины не слезаю, поэтому денег на неё не жалею.
adel_gataullin
На форуме 5 лет
Авто: 21124, 07год, более 130т км
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 11:14
один в один было такое
то заводится, то молчит. Но приборная панель загорается, насос работает.
Открыл черный ящик, ничего не нашел, все вроде нормально. Закрыл-завелся. В последстивии всегда если не заводился, то просто открывал ящик и закрывал, что то двигалось там (было не часто, не было времени смотреть копаться), и сразу заводил.
Однажды просто надоело, оказывается контакт одного из реле в самом ЧЯ отошел. Сейчас проблема ушла.
Просто проверь, подвигай хотябы контакты релюшек.
Я даже не разбирался за что это реле отвечает, просто двигал и все.
Так было у меня
Отпишись потом как починишь
adel_gataullin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 13:41
Народ! Хорош гадать!!!
Если в момент старта лампы на приборке гаснут значит:
1. Стартер включается (замок не при чём, втягивающее работает и без доп. реле);
2. Стартер включаясь просаживает напругу АКБ настолько, что гаснут лампы на приборке, но сам уже провернуться не может.
Тут только дохлый АКБ или очень хреновые силовые провода.
Alex G
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 18:43
Логически вы рассуждаете правильно, как электрик с большим стажем (не авто) - одобряю Smile
А вот фактически - фиг вы угадали. Ничего подобного. Меня подобная неисправность, периодически появляющаяся, уже достала. Проблема как раз в том что она появляется и исчезает без видимых причин уже года три. Поначалу очень редко и всегда на горячую, после короткой остановки, а потом просто случайным образом и по закону подлости когда более всего торопишься.
АКБ нормальный. Стартер за это время заменил, у старого вдали от дома стерлись щетки до меди, разобрался уже дома, а в дороге пришлось просто купить новый. И с новым стартером болезнь осталась. Но мне удалось её локализовать.
Первое время я просто тупо дергал провода, шевелил доступные разъемы и контакты массы, стучал по стартеру, менял реле и предохранители Smile - и о чудо машина заводилась.
Но только пару недель назад установил точно: виноват или замок или разъём к замку зажигания. Скорей первое. Стоит только чуть пошевелить разъем и стартер работает, машина заводится.
Скажете почему так долго Smile? А как искать неисправность если проявляется она раз в одну-две недели и после "шаманских" постукиваний и поглаживаний исчезает бесследно? Последий месяц правда раз в несколько дней.
Признаки такие же пригасает панель и БК показывает быстрое и резкое падение напряжения батареи. Поэтому первое внимание и было обращено на батарею, стартер, втягивающее и т.д.
И вот это все проделывал много раз:
Теперь знаю - надо замок новый купить. Хотя вот почистил и поджал в воскресенье контакты разъема замка и пока работает без отказов. Но будет время поеду менять.
Alex G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 20:09
общий смысл темы шерстить свою проводку , в частности начать с акб , затем геныч , потом втягивающее .
при исправной цепи ни какое допреле не нужно.
и уж ЗЗ в этой проблеме играет ничтожную роль, в общем подобных тем - валом. bboyan
все говорено переговорено, тестер в руки и вперед.
а не тыкать пальцем в небо , авось повезет. facepalm
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 20:48
Две темы. Запутался у кого какой авто.
А у меня релешкой управляет Я5.1.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=281683&start=0
Страница 1 из 2
