Проблемы с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Проблемы с электрикой вывод темы на печать
tolan885
На форуме 5 лет
Авто: НИВА 21214
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 19:39
Доброго времени суток !
Прошу помощи в умном совете . по электрики !
Нива 21214 . то заводится то нет . то глохнет . Зезьжал на сервис электрик посоветывал поменять . датчик регулятора холостого хода - сказал в нем проблемы . Поменял - толку нет ! ещё заехал он два часа голову ломал . сказал пока машина не умрет - он не поймет в чем дело ! ((( Деревянный электрик . так думаю ! решил больше не ездть к нему !
Сить такая бывает бензонасос не качает Благо запастной был . Поменял - всё тож - же . Предохранители все поменял . ни чё не изменилось !
Чё делать ? Помогите ( мне Рыбаку и Охотнику без моей Ласточки - просто Погибель !
tolan885 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2013 22:25
Sprut82
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=64829
,земеля твой Smile тебе диагност нужен...глохнет по какой причине ?! симпоты?!! год пробег
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolan885
На форуме 5 лет
Авто: НИВА 21214
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2013 07:54
Был когда у электрика Диагност рядом . он посмотрел спрсил ( лампа не горит значит не ко мне . вот так он мне ответил . ну и в процесе когда электрик над машиной голову ломал . тоже подходил )
А машина 2001 года . пробег всего - то 1001 т. км .
Причина . были на рыбалке - туда ехали Снег . а обратно Коша да Вода почти под капот ! В первый раз заглохла . после большого брода - буквально через 100 - 200 метров . но через 20 минут завелась и поехали дальше ((( возможно остыла . Второй раз через пару километров ! заводили с толкача .
А по симтомам ни чё не скажу . Заводится через раз - через пару минут снижаются обороты . и глохнет !
А бывает заводится только если подгазовываешь и работает пока ногу на педали газа держишь ! ((( Но датчик холостого хода стоит новый !
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 22:57
электрик от части прав насчёт пока неумрёт----но у меня была такая канитель .дело было в дроссельном узле -гле заслонка открывается.Он вместе с датчиком хол хода отвечает за хол обороты.Почистил помыл и беда кончилась.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2013 22:18
Раз после брода по капот началось, так от этого и пляшем...вполне могло залить мозги, они за боковой облицевкой около вашей левой коленки, и жгут входящий так расположен, что вся вода и конденсат по нему в мозги стекает. Снять, разобрать и просушить, полить вд40, такая бяка действительно непредсказуемо себя ведет, электрика не пинайте. И еще как вариант, в том же месте часто валяется реле блокировки от сигнализации, которое то же могло запсиветь
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
