Поменял лампу ближнего света - стала глючит электросеть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял лампу ближнего света - стала глючит электросеть вывод темы на печать
Seekeer
На форуме 5 лет
Авто: 2114, 1.6, 2010г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 22:07
Пару месяцев назад я вставил новые противотуманки(до этого были сломаны) и почти сразу они начали странно работать: включались нормально, а выключаться по нажатию на кнопку никак не хотели - приходилось провод от реле выдёргивать и обратно вставлять. в обем, помучившись с ними, я провод вытащил окончательно и забыл про них.
На выходых у меня перегорела лампочка ближнего света и я полез менять. Поменял нормально, включил зажигание, включил ближний свет и всё потухло сразу, после этого зажигание уже больше не включалось и даже иммобилайзер моргать перестал.
Порывшись в блоке предохранителей я вытащи реле и предохранители ближнего свете - после этого электричество появилось. Но, когда я попытался завестись - всё потухло напрочь. Вытащил лампочку - ноль реакции. Проверил все предохранители - полный порядок. По очереди начал перебирать все реле и обнаружил что у К1, К2, К4, К5, К6 прилично окислились контакты, остальные - кристально чистые.
Почистил контакты - всё заработало, езжу уже несколько дней, проблем нет, единственное что - периодически от машины несильно бьётся током. Лампочку обратно вставить пока не решился, так и езжу пока с подбитым глазом. Камрады, посоветуйте, пожалуйста, чем такие глюки могут быть вызваны и что делать?
Машина - трёхлетняя 14ка.
Seekeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 22:10
Лампу какую встовлял? Ватт сколько?
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2013 22:12
Лампочка не виновата,скорее всего в монтажном блоке болото.
Ну и клеммы АКБ почистить от окисления,там может быть плохой контакт.
Это не ОТ машины,а ты машину током бьешь.
Смени свою одежку,не носи синтетику.
Seekeer
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 13:20
Монтажный блок менял целиком где-то год назад, что, за это время могло всё испортиться?
Клеммы АКБ чистенькие.
Да вроде и так не ношу синтетику, странно.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 13:26
значит чехлы.попробуй порошок с антистатиком.
замена блока через два года уже нехорошо.и если у тебя там болото то и месяца может оказатся достаточно.токи большие,болото не дистилированная вода.гальванические процессы порой очень быстро идут.
Seekeer
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 20:36
Ну электрик мне показывал блок, который поменял, он был достаточно чистый вроде, просто там в одном месте что то коротнуло.
Так и что делать, как мне можно проблему решить?
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 20:39
колхозные антистатики решают проблему
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seekeer
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 14:27
Камрады, током бьётся от самой машины, раньше такого не было.
Что делать-то? Самому разобрать монтажный блок и почистить его - реально?
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 14:30
а ты думаешь тебя 12в бьет?
Статическое электричество. Может одежда синтетическая?
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 15:01
это смотря откуда у тебя грабли растут! Wink
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 18:43
Значит можно было отремонтировать,а не менять.
Обивка сидений или чехлы на них - синтетика.
В дождливую погоду бить не будет,а сейчас воздух сухой. Pardon
Seekeer писал(а):
Что делать-то?
С чем?
С разрядом статики,или неработающим ближним светом?
