Fray98rus
Всем привет.
Мне тут предлагают раздербанить 21113, которая очень скоро идет в утиль.
Собственно вопросы есть по тому, что подойдет.
21113 год не знаю, но 1.5 16кл.
С мотором все вроде ясно. какой там январь только не понятно, т.к. мне встречались и 16кл на 4.1 без ДМРВ, точнее его не было в комплекте..
КПП отличается от зубиловского или встанет без проблем?
Бак у 2111 по каталогу 21082..
что по салону кроме сидух? БК там штатный какой-то есть. может и печку снять, там вроде регулировка не тросиками, а приводами. тормоза нафиг с нее не нужны, даже если там 2112. Ибо у самого брембо.
Shagrone
Fray98rus
кпп другая, но вроде на зубилу ставят. в факе тема есть.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202222
Fray98rus
а блокировка задней передачи как осуществляется на матрехах? кулиса в салоне блокирует?
ручку КПП надо утапливать.
Сохатый
Да, под рычагом там конструкция из пластинки с вырезом, пружинки и еще какой-то мелочи. Даром ненужная фигня. Pardon
ksv71
но без нее , при установке десятой кпп на зубило, будет свободно болтатьсЯ ручка поперек, и легко можно в запаре впердолить заднюю вместо первой на светофоре и стать героем дня facepalm
кстати кпп подойдет только на двиг с установленным 10-м маховиком.
еще подоидет в сборе задняя балка, половина передней подвески,
при желании можно вколхозить рейку(если тачка после 2003 года и рейка 12-я, неубиваемая).
печка вообще разная принципиально, никак ничего не сколхозишь, потому не заморачивайся
Fray98rus
про балку знаю. только у меня две в запасе итак было. одну вот недавно на акб обменял.
кпп то должна подойти и на 8й маховик. только на стартере 2110 придется ставить бендикс 2108.
Рейку колхозить.. не. жалко кузов. но спасибо Smile
а про печку, я не в сборе имел в виду, а управление сделать таким вот
ЭБУ оказался январь 5.1 gpn
ksv71
facepalm pst
и куда ты мотор редуктор вколхозишь? и что он будет поворачивать, на фото это просто сельская жизнь какая то.
сродни синим писалкам на омывайке
Fray98rus
да не, чувак все подключил. правда части картинок в том отчете уже нет.
Но я так колхозить не буду. Ибо не климат контроль.. а коричневую торпеду кромсать ради такого гемора..
MIK64
смотри не вздумай facepalm
ksv71
да хренью страдает твой чувак, в 10ке две заслонки работают в паре от моторредуктора, а в зубилахь , если даже хоть чуть та заслонка ,куда он редуктор приколхозил, приоткрыта, уже при минусе 5-ти дуба нарежешь,
так что это так себе, страдания, чтобы ни так как у всех
MIK64
Fray98rus
MIK64 писал(а):
смотри не вздумай
Мне тут из за коричневого салона не охота евроторпеду покупать. и лежит две вдо приборки, которые давно бы в серую торпеду вкорячил. Smile Но нет. я берегу..
Fray98rus
Так, мужики. Посмотрел я на кпп 2110. там трос сцепления и опора другая. шпильки под опору увидел, куда 2108 боковая прикручивается. а площадка троса сцепления тоже без проблем переносится?
Еще про мотор спросить хочу. Завел я его. стучит около 4 цилиндра. погазовал немного, на пару секунд стук пропал. Думаю дело в гидрокомпенсаторах. и компрессия в 4 цилиндре 16 атм. а в 1-3 по 13 ровно. 16 это же много чересчур. гидрик не толкает клапан, поэтому он закрыт и отсюда такая компрессия?
154.000км для 16кл мотора это серьезный пробег? Smile
ksv71
ваще ничто, если только не отжигали на нем и гудрон вместо масла не использовали
без
Fray98rus
Ну, на ней номера 78 региона до недавнего времени была. Так что, не отжигали сильно. Пожилой человек сначала ездил, а потом сын его. Кузов сгнил только.
А бк ШТАТ в штатную проводку 2110 подсоединяется или именно к мозгам?
Спасибо!
Fray98rus
А стоит ли ставить коробку 2110 на восьмерку или же в ней больше минусов и лучше ее продать?
Вроде во всех 2110 коробках пустотелые валы, нет? Есть ли преимущества перед 08й коробкой?
ksv71
десятая кпп изначально тише, ибо нет игольчатых,
пара-длиннее, разгон будет чуть потупее, максималка повысится.
пустотелые валы во всех десятых КПП, ломаются которые первых выпусков, с большим стопорным кольцом под ведущую шестерню ГП.
по хорошему опыту переборки всех тазовских кпп , имею мнение,
что десятая кпп однозначно интереснее по шуму и надежности, только чтобы на зубиле езда на ней была до конца комфортной, нужно внутрь установить кулису 2108, дабы не путаться с включением ЗХ
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
в десятке есть штатный разьем
Fray98rus
Механизм выбора?
а первые это какие? 2002й год.
ksv71
Fray98rus писал(а):
Механизм выбора?
да
вроде 1999-2000, дальше была модернизация facepalm
уменьшили глубину канавки под стопорное кольцо по которой ломало вал
Fray98rus
На одном сайте нашел такую инфу
КПП2110 1996-97гг.выпуска -полый вторичный вал гл. пара 3.7; стартер 2108 (три шпильки)--- вал ломает у основания подшипника вторичного вала(вместе установке стопорного кольца шестерни гл.пары вторичного вала).
КПП2110 1998-2002гг.в.(первый квартал)-полый вторичный вал гл. пара 3.7; стартер 2110 (две шпильки)---так же вал ломает у основания подшипника вторичного вала(вместе установке стопорного кольца шестерни гл.пары вторичного вала).
КПП2110 2002-2006гг.в.-полый вторичный вал гл. пара 3.7; стартер 2110 (две шпильки)--- вал усиленный в диаметре 1мм. у основания подшипника вторичного вала(вместе установке стопорного кольца шестерни гл.пары вторичного вала).---не ломает его.
КПП2111 2006-2010гг.в.-полый вторичный вал гл. пара 3.7; стартер 2110 (две шпильки)--- вал усиленный в диаметре 1мм.- не ломает, так же заменены шестерни 1,2,3 передачи под синхронизаторы 1118 нового оброзца.
КПП2111 2010-по н.в. - полый, с литой шестерней гл.пары втор.вал 2170 и измененными шестернями 1,2,3 пер. нового образца; стартер три шпильки с бендексом 2112.
но 2002й год в двух вариантах числится.
по вину еще не смотрел, но вин говорит не о квартале выпуска авто, а о полугодии. Насколько правильна эта инфа?
ksv71
вот это мне кажется не соответствует
трехшпилечные шли с начинкой валов девяточной вроде на иголках
вот этот вроде самый писец
да собсна точно увидишь если разберешь, по типу стопорного-они разные, для старого и нового образца.
да ты особо не заморачивайся, если его(вторичник) за 10 лет не ломануло на 12-ке, то на зубиле его ломанет тока на дреге hehe
Fray98rus
Мне просто на одном сракофоруме говорят, что 2110 коробка на зубилу колхоз и надо ребилдить 8ю кпп, потом пилить купол и менять бендикс Very Happy
На трассе получается 10я коробка получше будет?
Пока особо и тюнить не буду мотор, а восьмерка легче 11й. тоже думаю не дриснет. А если дриснет коробка, то такая у нее судьба Smile
Спасибо за информацию! Smile
Есть еще один вопрос.
БК штат феникс. http://www.carset.ru/shop/doc.php?ID=307
У него датчик температуры как выглядит и куда обычно в матрехах прикручен?
ksv71
как правило при обрыве вала в лом facepalm ,
ибо ремонт часто не рентабелен, как правило рвет колокол и зубья на валах может покрошить не подецки.
вот тут чесно ХЗ hehe , ни заморачивался маршрутником на сарае своем, ибо нафиг лично мне нужен, есть ноут с с адаптером OBD
да и убог он внешне, мне даже часы более импонируют.
на девятине этот датчик стоит под бампером, выглядит как резистор типа, установлен прежним владельцем, кажет вроде относительно точно
если движок не 1.3 сток только hehe
Fray98rus
Ну вот и запустил я мотор на своей зубилке. Все вроде нормально, только надо будет дмрв проверить.
коробку 2110 поставил - поменял механизм выбора вместе со штоком механизма выбора(они разные), так же вилку и кронштейн троса поменял.
Пока не ездил. Но работает прикольно Smile
