Регулятор освещения приборов - как снять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Регулятор освещения приборов - как снять? вывод темы на печать
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 16:45
ВАЗ 21053. Не работает освещение приборов. Пр15 в порядке, правый передний/ левый задний габариты, освещение бардачка и прикуривателя работают.
Выходит, надо сам регулятор смотреть.
Установлен на пластиковой панельке в левом нижнем углу торпеды , там же гидрокорректор фар.
Снял рукоятку, свинтил гайку. Но назад не протолкнуть, что-то сзади мешает. Выходит, надо снимать вперед вместе с пластиковой панелькой? Поддевал ее с боков отверткой, тянул сильно.Прогибается, уже и края немного замял, но никак не хочет выскакивать. Подскажите!
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 20:35
А какой смысл был откручивать регулятор?
Панелька на боковых защёлках, по две на сторону. Не знаю, как на пятёрках, у меня выскакивает легко. Посмотри, вверху и внизу её ничего не держит?
У себя я провода, идущие к регулятору закоротил, ибо нет смысла в регулировании яркости, а через резистор этот пустил вентилятор печки.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 20:43
kunnapuu
http://www.automn.ru/vaz-2105/vaz-6928-10.m_id-541.m_id2-587.html
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2013 22:30
artemych
Год назад так снимал гидрокорректор фар для замены. Думал - здесь так же. Оказалось - надо панельку "отщелкнуть". И по ссылке ниже пишут - снять панельку. Но не пишут - КАК
Буйный"
Спасибо, тоже пишут снять панельку, только у меня почему-то не вылезает. Потяну еще сильнее - просто сломается
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 07:41
Защелки с боков , аккуратно отвёрткой одну сторону ... и всё достанется
Ссылка по семёрка , но в пятёрке аналогично
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-electric-equipment-11.html
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 11:04
Спасибо, очень информативный сайт!
