Страница 2 из 2
торантино
andreyal553 писал(а):
Поменял, на тот, который не популярен, в этой теме.
Я тож за него, ДААЗ палец ему в глаз, потихоньку травит,особенно заметно зимой.
С завода...какой ставят? В 2008 году?ДААЗ?
с завода уже давно ставят Комплект-ЛТД.
ДюКЧ
Поршеньковский писал(а):
ДюКЧ писал(а):
какой бы фильтр вколхозить до расширительного
если уж так неможится поставить фильтр, то только топливный инжекторный металлический. Но он непрозрачный
да ты гонишь! там до ноль целых, хрен десятых, забьет за минуту!
Валенок писал(а):
Гарантия действует, если ремонт проводился в сертифицированном сервисе. Если сам ставил - нафик пошлют.
ага! подносили мне инструкцию! я спросил - а вы сможете доказать, что я нарушил технологию установки?
Моаи писал(а):
Любой карбовый топливный.
думал за них, но уж больно проходное отверстие в них малое.
Моаи писал(а):
И да, крышку расширительную раздери, нифиля оттуда хотяб вытряхни.
с крышкой порядок - чистил не раз.
торантино писал(а):
Прежде чем ставить, не помешает в ванне воздухом опрессовать.
едрит-мадрид! это ж сколько пробок, штуцеров колхозить?
да! забыл сказать! у лузера-то на пробке штуцерок! dns4 я как резкость на него навел, чуть не прослезился от умиления! с ДААЗа сливал - все в гав...тосоле! и защита, и колеса, и на полу. а таперича, еси чо (ТТТ!), шлангочку на штуцерок и вуаля! Good
а что скажете за замену тосола другим чем-нить? у кого что налито?
Поршеньковский
не понял, чего там хрен десятых, ячейка?
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а):
купил ДААЗ - потек сразу
Стикер был?
Код на сайте производителя проверял (ради хохмы)?
Yurik 999
Фриз - зеленые Норд или Нордикс gpn
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а):
у кого что налито?
относителоьно дёшево и ..нормально Good
.kkursor
Норм всё. Три года езжу. Первые два или три заменил через пару дней буквально - полсантиметра гавна на дне оседало. Щас чисто всё. И антифриз, и фильтр. supercool
Бери Невский Фильтр. ТРЕК плавится, например.
ДюКЧ писал(а):
у кого что налито?
Huyan
заменил старую жижу на антифзиз "Тосол СибТэк"
торантино
На пароотвод шланг насоса-раз,две основные дыры заткнуты пробками из резины на наждаке выточенные. Всё вроде.
Самогон заливал во времена великого дефицита,но не советую,дышать в трубку затрахаешся. hehe
Моаи
Нормальное, главное вовремя отслеживать и менять. Где-то фотки клал, что с ними получается. Тем более делов то, чтоб систему не портить, кусочек шланга, в родной шланг фильтр, доп кусок на бочек. Шланг родного размера упихается. Если че в любой момент можно выкинуть. Чем мне биг импонирует, (хоть и раздувает его), крышка прозрачная, видно как жижка бежит.
SS 220
Так нужно уточнить, что этот фильтр ставится в разрез пароотвода, для основных шлангов он конечно мал.
ДюКЧ
спасибки всем. gpn
Лёха198
ДюКЧ писал(а):
у кого что налито?
ща Феликс синий. в калине был красный AGA. обоими доволен.
торантино
Точно. gpn Сегодня свой снял и выкинул, хватит ему фильтровать-тосол и так уже чистый. Забился напрочь, и такое ощущение что бумагу разъело. Лучше поставить,немного поездить и снять.
Лёха198
после использования двух фильтров думаю долго не понадобится фильтрация. опробовано на себе.
bibikin
Вообще-то от мелкой протечки радиатора хорошо помогает герметик радиатора (50р. российский или 200р. импортный)!
Только не надо применять его напролом - не надо выливать полную банку герметика из-за мелкой щелочки.
В большинстве случаев достаточно влить треть баночки герметика, и это помогает от протечки.
.kkursor
bibikin
А ещё он помогает от слишком жаркой температуры в салоне и от надёжной работы помпы. Особенно актуально зимой.
ferton636
+ много Good Эти герметики-зло! Evil or Very Mad
Алексей462
.kkursor писал(а):
bibikin
+1,и ускоряет замену радиатора в особенности печного.
Страница 2 из 2
