Печка моя печка, эх....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка моя печка, эх.... вывод темы на печать
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 15:05
Доброго времени суток дорогие форумчане, вот столкнулся с такой проблемой на ваз 2110(2001года вып) моя печка периодически не работает ( не крутит вентилятор печки), вот например я сажусь в машину завожу ее а она не работает, а иной раз работает,но как то не уверенно( тихо если учесть что она находится на первой скорости), а когда я например на ходу поворачиваю вправо, и как будто вентилятор начинает крутиться быстрей, а потом когда машина едет прямо, то она может еле еле крутиться, потом чуть чуть побыстрей , потом может опять еле еле, недавно менял радиатор печки собрал нормально, а еще может первая скорость то работать, то вообще не работать так вот , в чем может быть проблема, заранее очень благодарен за любые предложения
С Уважением С.О.
Exxtasyr59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 16:05
блок САУО походу навернулся. подкинь исправный.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 21:02
Массу мотора печки посмотри, под капотом за шумкой, прикручена под гайку. У меня там ржавела она, и контакт пропадал.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 21:27
А мне сдается что щеткам кирдык настал
AndruXa2505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 22:49
Хммм благодарю буду пробовать по тихоньку все
С Уважением С.О.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 19:20
Exxtasyr59
У мну так было,когда подшипники на моторе вентилятора сдохли.Пришлось пропелер менять, facepalm
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 22:04
Подобное было. В моем случае - моторчик печки.
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exxtasyr59
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 22:32
Ребят огромное вас спасибо что откликнулись
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Блиннн так неохота перебирать моторчик печки капец я потратил 15 часов на замену радиотора печки, а тут подобная история , только немног полегче
С Уважением С.О.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 22:08
Exxtasyr59
у меня было когда-то так же, новый мотор печки спасет. Не трать больше 15 часов просто так, отдай в сервис, не такие космические деньги попросят
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2013 17:52
Ну 15 часов это чета много очень, там дел максимум часов на шесть и то если первый раз делаешь, а ТС недавно радиатор менял, а так что опыт значит есть.
