Проблемы со страртером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы со страртером вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 15:17
В общем суть в том что практически при каждом запуске поворачиваю ключ на старт и слышу жжжжжжжжжжжжж под капотом т.е не такое когда стартер крутит совсем в холостую а как будто нагрузка какая то есть а двигатель не крутится потом норм зацепляется и запускает двигатель, бывает наоборот сначала норм схватит прокрутит потом снова жжжжж и опять крутит двигатель норм. снимал стартер посмотрел визуально зубья что на бендиксе что на маховике незавалены. незнаю на что грешить либо бендикс либо втягивающее либо еще что??? подскажите пожалуйста
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 15:28
Александр-3542
Бендикс проворачивается - менять. Втягивающее тут не при делах, иначе не крутило бы.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 17:55
+3542 бендикс
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 18:36
Yurik 999 писал(а):
Александр-3542
спасибо, и еще пробовал вращать бендикс по вращению и если его предерживать то он не выходит а просто прокручивается на месте а если не держать то норм выходит это нормально?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2013 18:46
Александр-3542
Бендикс должен в одну сторону вращаться, а в другую стопорится - намертво, это сделано чтобы когда движек схватится, а бендикс еще не убран - ДВС не проскручивал за бендикс стартер.
