Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
вот второй день дистилировкой промываю,вчера слил-очень грязная была залил чистой
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Николай 24 писал(а):вот второй день дистилировкой промываю
А потом хорошо бы проточной водичкой промыть.
Николай 24 писал(а):Я тут недавно долил в систему пол-литра тосольчика,еб его медь,на заправке купленного-через неделю клин термостата,и слитая буро-черно-ржавая дрянь,со сгустками какими-то,вместо тосола
сам виноват, нефиг брать Тосол на заправках и в ларьках придорожных, мешают безбожно, если летом ещё может прокатить , то зимой каша в СОД обеспечена.
Добавлено спустя 24 секунды:
ferton636 писал(а):А потом хорошо бы проточной водичкой промыть.
Николай 24
была острая нужда-был в дороге,потек расш.бачек,пришлось долить(лучше бы я блин воды долил). Водичкой промывал проточной,после два раза заливал,ездил и сливал ,дистилированную воду,завтра за термосом и тосолом пойду.
И да ,кстати,дело было на днях,так что,если дерьмо,то не прокатит и летом
Osin
Авто: 21124, 2004г. 1,6л 16к
Здравствуйте! А у меня такая проблема: карлсон включается непонятно , то нормально, не доходя до красной зоны, это обычно первое включение после начала езды, а потом включается с периодичностью то нормально то в красной зоне, практически даже ложа стрелку. при этом не кипит. Это продолжается на протяжении как машину купил, около трех лет, в этом году решил заняться. Менял тосол, (все время использую синий "феликс" в серой канистре) старый был уже никакой, менял термостат, трубки и оба датчика температуры. но проблема осталась. Печка жарит как в африке, при изменнии оборотов двигателя не реагирует. Такто вообшем все нормально но напрягает. Мастера говорят на пробой прокладки головки блока цилиндров. Вроде как воздух через нее попадает в систему и датчик обманывается. но я как-то сомневаюсь. Т.к. тосол в баке не пузырится, выхлопа белого нет, уровень масла не повышается а уменьшается потихоньку
p.s. а и крышки бачка сменил нверное с десяток, эффекту ноль.
БК куплен но почти год поставить не могу(( займусь
!Lnur
Osin
Стрелка на приборке показывает погоду на марсе.
Смотри массы панели приборов.
ferton636
Osin писал(а): Мастера говорят на пробой прокладки головки блока цилиндров.
Не ездий к ним больше
Osin писал(а):Вроде как воздух через нее попадает в систему и датчик обманывается.
Бредом попахивает
Osin писал(а):но я как-то сомневаюсь
Правильно делаешь
Osin писал(а):тосол в баке не пузырится, выхлопа белого нет, уровень масла не повышается
Значит с прокладкой все хорошо.
Osin писал(а):БК куплен но почти год поставить не могу(( займусь
Поставь и развей свои сомнения. Так как
!Lnur писал(а):Стрелка на приборке показывает погоду на марсе.
а я в спешке перед дальней дорогой залил зимней омывайки в тосол а в бачек омывайки - тосол. Вот весело было на скоряк все промывать
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Алексей12 писал(а):Вечером заменил ДТОЖ вместе с разъемом. Вентилятор начал включаться как положено при 101гр. Антифриз не закипает.
Пока все норм. Спасибо Serg_x за совет. Посмотрим что дальше будет.
ПыСы: первый раз встречаю такой глюк ДТОЖ.
Есть у датчиков такой глючок - "эффект старения". На холодную номинальное сопротивление, а на горячую чуть больше, вот мозги и считают, что двигатель холоднее чем реально есть. Карлсон и не включается
В кипящей воде (100 гр.С) сопротивление датчика должно быть около 177-180 Ом
Osin
!Lnur, ferton636 спасибо!
нашел случайно тут электрика, он правда, сказал сказал что масса тут не причем но пропаял мне дорожки на приборке, 3 дня - полет нормальный.)
