Как и нужно ли регулировать заслонку первой камеры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как и нужно ли регулировать заслонку первой камеры? вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:05
Всем салют! Smile
Пришлось заменить заслонку, но ХХ стало подниматься сильно при прогретом двигателе. Толи заслонку надо отрегулировать, тепловой зазор мож какой, или ещё что-то. Везде ищу, никак не могу найти инфу: как отрегулировать заслонку 1-й камеры?? Тыкнете можа ссылкой мне в нос, ну не могу могу найти! facepalm
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:11
Бессовестный
Холостой ход настраивал после замены заслонки?
А по пусковым зазорам вот инфа: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-45.html
И в нашем ФАКе смотри: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:13
Garik36
О, спасибо, поеду ща регулировать! А то ж на глаз делал! Wink
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 23:18
По ФАКу ХХ настрой, и всё... Для начала...
Ну и пусковые зазоры, но это на снятом карбе...
А заслонку то как ставил, правильно, или не очень, не перевернул её случаем...???
Перед затяжкой винтов на оси заслонку надо закрыть, шоб она нашла своё место... Винт количества при этом должен быть выкручен... Затягивать винты на оси при закрытой заслонке, не иначе...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 22:22
Garik36
ага, пжалста, так и не доехал пока в гараж, вроде итак всё норм! lol1
Но думаю всё равно настроить этот тепловой зазор, ведь он для чего-то придуман??
начал разбираться сейчас и пока не пойму вот что на нижнем рисунке: там показано, что сверло 1,1+0,05 (ну я купил 1 мм короче) должно вставляться в заслонку, но КАК? Т.е. сверло ВСЕГДА должно там проходить?? Всеегда, всегда?? Но тогда как же -
а где ж зазор, если заслока закрыта и мы её ща затянем? Ничего не понимаю, одно противоречит другому или я в танке facepalm
точно нет, мне показалось это невозможно
хелп Pardon
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 22:40
Бессовестный
Дроссельная заслонка приоткрывается при закрытии воздушной заслонки, когда подсос вытягиваешь.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 22:44
Ну и винтом количества...
Бессовестный При выкручивании винта количества заслонка ПОЛНОСТЬЮ закрывается, мотор глохнет...
Почитай наш ФАК, есичё...
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 22:46
снова не понял. Тогда по чём этот зазор в 1 мм выставлять, если заслонку затягивать при полностью закрытой?? lol1
Добавлено спустя 51 секунду:
там ОЧЕНЬ много и не нужных мне пока букв, забываю, что ищу! Smile
Ааааааа!!!! Так Ентот паразитский зазор при закрытом и выставленном подсосе выставлять надо???
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 23:06
Читай в ФАКе "Регулировка Пусковых Зазоров"... supercool
"Многа букав"... pst
Ты не токо Бессовестный, ты ещё и ленивый разгельдяй... Very Happy
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 23:08
есть такое supercool
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 23:12
есть такое
Ну тогда так ездий... facepalm
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 23:14
Извините за флуд, но: pst pst pst
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 23:15
kazak1102 писал(а):
есть такое
уж и пошутить нельзя, естественно заглянул уже! facepalm . Спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2013 23:16
естественно заглянул уже! . Спасибо за ответы.
Да наздоровье... Нам то шо... Pardon Drinks or Beer
Поаккуратней и по-нежней... Карб с наскока не возьмёшь... supercool
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 18:02
КаРочь, проблема у меня при настройке пусковых зазоров!!!
На заслонке топливной отрегулировал, а при настройке воздушной заслонки фигвам, какгриться! lol1 (на красную стрелку не смотрим!)
Вот тут трабла:
Проблема в том, что .. даже не знаю как объяснить, блин. Короче зазор не делается БОЛЬШЕ 2 мм!!! (когда нужно 2,5). Далее смотрим на картинку, попробую пояснить проблему более понятно:
Начинаю крутить болт под номером 4. Тот дальний шток, при проверке, начинает ездить, как надо, без проблем! Но когда закрываю заслонку воздушную, штука под номером 1 начинает упираться в номер 3! И усё, зазор под номером 2 становиться мал, что не даёт возможности сделать зазор воздушной заслонки более 2 мм! Она тупо в неё упирается! Куда копать-то? Или я чё-то не то делаю, хотя по описанию слово в слово вчитывался!
читал это - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-45.html
bibika
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 18:30
Он у тебя ездиет сам по себе от верчения винта или когда на душку дополнительно давишь?
Так и должна упираться
Заслонку закрыл,на торец тяги пускового устоиства отвёрткой надавил? Душка такая загнутая на конце. ВЗ должна приоткрыться. Насколько? зависит от регулировочного винта. Без вакуума она сама не откроется.
Скорее всего.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 18:51
Поверните рычаг привода воздушной заслонки против часовой стрелки до упора. При этом воздушная заслонка должна полностью закрыться.
Повернул. Закрылась.
Нажмите до упора на шток пускового устройства. Воздушная заслонка должна приоткрыться на 2,5+0,2
Нажал. Хренасдваблин! открывается заслонка максимум на 2 мм, т.к. номер 1 упирается в номер 3!
facepalm
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 19:04
Ну, и что ось №1 не может сдвинуть ось ВЗ №3 .
Мембрану ПУ не снимал? Может что то установленно не правильно. supercool
