машина глохнет при нагрузке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> машина глохнет при нагрузке вывод темы на печать
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:38
Такая проблема машина на холостых работает нормально даже если газу даеш на месте не глохнет но когда начинаеш двигатся машина глохнет, вот и при нагретом двигателе очень плохо заводиться, сунулься проверить давление в рампе оно очень плохое и бензин вытекает пеной такое ошушение что где то хватает воздух, насос снимал чистил проверял вроде качает хорошо, есть еще на рампе на обратке клапан давление может проблема в нем?
Greed29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:42
Или фильтры.
Greed29 писал(а):
насос снимал чистил
Как себя чуствет сеточка? Когда основной менял?
Greed29 писал(а):
вроде качает хорошо
как проверял? Он может и не создавать давление
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:49
сетка на бн по чистил вся сверкает бн проверял прибором которым давления в шинах проверяют, а там на топливной системе фильтр где он
Добавлено спустя 51 секунду:
фильтр на топливо не менял машину не до взял бу решил потделать да кататтся
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 11:54
Можно послать на три буквы FAQ, а не то, что ты подумал
Сюда посмотри
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 12:02
ладно спосибо ща посмотрим в чем проблема потом отпишусь
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 12:45
это так бензин закивает в рампе, нормально явление при прогретом и незаведенном двигателе
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 14:23
Greed29
Ну дык если взялся мерить давление в рампе, то сколько намерил в цифрах? - делай, хотябы минимум, что можно сделать - давление на ХХ, давление со снятым вакуумным шлангом, сохранение давления после отключения зажигания
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2013 23:24
2.9, 3.0 как то так но мерил на холодную, а проблема возникает на горячую. Фильтр заменил проблема так и осталась
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 09:00
Greed29 писал(а):
2.9, 3.0
Почитай http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 16:50
проблема была в нососе он сначало нормальное давление дает потом начинает умирать, после пары проверок полнустью здох сходил купил новый насосос и сеточку фильтр на насос 1700р. теперь все замечательно
