Подскажите этот пыльник реально поменять не снимая рейку ?
карб
И как кретичны надрывы в этих местах ?
Снимать рейку чую не осилю я._________________
Снять рейку легче чем одеть пыльник на неснятой
barabuler
может немного нубский вопрос. после снятия-установки рейки прямое положение руля будет соответствовать прямому положению колёс?
Спорный вопрос.
Проще и быстрее одному открутить два центральных болта и две гайки на правой скобе, срезать старый и натянуть новый пыльник, чем снимать и ставить рейку. При наличии инструмента вся работа занимает мах. 30 мин.
Кстати и руль потом выставлять не надо.
Проще и быстрее одному открутить два центральных болта и две гайки на правой скобе, срезать старый и натянуть новый пыльник, чем снимать и ставить рейку. Кстати и руль потом выставлять не надо. При наличии инструмента вся работа занимает мах. 30 мин.
да, а потом ещё трахаться с заправлением пыльника за отбартовку на рулевой тяги.
может немного нубский вопрос. после снятия-установки рейки прямое положение руля будет соответствовать прямому положению колёс? или надо какие-то манипуляции произвести перед(после) снятием рр? чтоб всё стало также как и было...где-то просто про это слышал...
перед снятием рейки с тягами колёса пряма и зафиксировать их так, далее снимай рейку и тяги, когда будешь ставить рейку с тягами обратно то по другому ты её не поставишь ввиду того что колёса будут стоять так как ты снимал рейку, а крепление рейки в фиксированое на кузове и тяги с наконечниками так же фиксированы, значит по другому ты обратно её не поставишь.
объяснил как смог.
при установке корпус рейки может быть чутка в стороне от прежнего,
